Старый 20.05.2020, 21:59 (20:59)   #1
Vazee
Vazee Младенец
По умолчанию Опознание растяжения цепи...
Вопрос к знатокам...
Купил Васю... почитал форум... нашел как проверить угол растяжения цепи... вроде все сделал... и вроде как все в порядке... но где-то сидит сомнение...
Вводные условия:
Пробег 185ткм
Машина полностью прогрета
Первый скрин - холостой ход
Второй скрин - обороты 2500
Доктор, у нас все в порядке?))
Тип файла: jpg 20200520_205133.jpg (201.7 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg 20200520_205218.jpg (217.5 Кб, 297 просмотров)
Vazee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2020, 22:14 (21:14)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Пациент у вас все в порядке ! Мотор то какой ?
Старый 20.05.2020, 22:19 (21:19)   #3
Vazee
Vazee Младенец
Точно... главное и забыл...CRC
Старый 20.05.2020, 23:53 (23:53)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Vazee, подозрительно мало
Старый 21.05.2020, 00:01 (00:01)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Ага у комрада после замены цепи было 4 с лишним градуса, а тут панику из-за 2-х разводят!
Правильно говорят: меньше знаешь - лучше спишь.
Старый 21.05.2020, 00:24 (23:24)   #6
Vazee
Vazee Младенец
Я не развожу панику... я скромно интересуюсь))
Так как цифры то я снял... а вот что они значат, т.е. не знаю, у вас и спрашиваю... мало ли это... или много ли...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
В чем может быть подвох? Есть какие-либо косвенные показания которые могут сказать о состоянии двигателя?
Или стоит довериться "подозрительным" цифрам и успокоиться?)
Последний раз редактировалось Vazee; 21.05.2020 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2020, 07:20 (07:20)   #7
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Растяжение цепи ты услышишь по звуку, не парься...
Старый 21.05.2020, 13:30 (13:30)   #8
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Можно подробнее описать звук и когда он проявляется?
У меня вот есть что-то похожее, глухой лязг 1-2 сек, но только при заводе машины и только когда она была прогрета до рабочей температуры и простояла после этого 1-2 часа, т.е. тёплая, но не остыла до конца.
Тип файла: jpg Y5tvgrTOJ9Q.jpg (355.3 Кб, 150 просмотров)
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2020, 14:00 (14:00)   #9
leshka
Аватар для leshka
Я где-то с 200 ткм мониторю, угол 4.30, у вас меньше 2 градусов. Меняли недавно?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Странно, говорили что на ФЛ модернизированный натяжитель поставили и лязга при пуске нет
Последний раз редактировалось leshka; 21.05.2020 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2020, 14:17 (14:17)   #10
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Ну вот лязгом я бы это не назвал. Звук глухой.
Старый 21.05.2020, 14:33 (14:33)   #11
leshka
Аватар для leshka
Gintonic, с открытой дверью попробуйте, лучше слышно
Старый 21.05.2020, 14:35 (13:35)   #12
Vazee
Vazee Младенец
В том то и дело, что нет... когда покупал... а машину сдали в трейдин и я выкупил из салона... в дифлектовке по тех состоянию замечаний не было... были там всякие потёртости... мелочи... но серьёзного, тем более по движку или ходовой, ничего не было...
Я подумал, что может скрывают чего... пригласил перед покупкой диагноста... тот посмотрел- сказал все ок, бери...
Соответственно, после покупки, погнал на ТО к ребятам в Агранд... но из-за всей ситуации с вирусом на то сам не смог присутствовать... а при получении авто, мастер приещик сказал, что диагност уже ушел... но если бы что-то было, он сказал бы... а если не сказал, стало быть - все ок...
Но мне же надо знать наверняка)) слова - хорошо, но нужны факты! Купил васю... посмотрел ну и собственно написал сюда)
П.с. у предыдущего собственника спрашивал, говорит тоже не менял... мистика))
Старый 21.05.2020, 14:50 (13:50)   #13
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Пипец телега пошла ! Автор ! Еще раз - у вас все нормально . Показатель адаптации это только цифра ,она зависит от огромного количества факторов . Например если у вас мотор все время работал в одном режиме без знакопеременных нагрузок в механизме ГРМ (автомобиль все время катался по трассам в спокойном режиме ) то и растяжение цепи будет минимальным . Так что успокойте свое сердце .
Старый 21.05.2020, 15:31 (15:31)   #14
bobhot
Благодарностей: 792
Не слышишь значит все норм, когда цепь растянуть звук всегда и его не спутать
Gintonic (21.05.2020)
Старый 14.04.2021, 09:10 (16:10)   #15
Avaj
Avaj Младенец
Имеется CMTA, FSI 3.6, 2014
Пробег 125к.
В группе адаптация распредвала: выпуск ряд 1: длина фазы -4,17.
Не нашел толком информации для бензина, всё о дизелях почему-то)
Кто подскажет в диагнозе, уже подходим к замене?
Или может другие параметры глянуть нужно?
Тип файла: jpg CMTA - цепь.jpg (84.9 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Avaj; 15.04.2021 в 10:40.
Avaj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
