24.05.2020, 21:49 (20:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
10
Выбор тормозных дисков
Всем привет, к 50 подходят к замене тормозные диски
Оригинальные есть 2 варианта 7L6615302P стоят около 6тр и 7L6615302N стоят 11тр не могу понять разницу. Также рассматриваю Brembo Что дольше ходит? подскажите. |
25.05.2020, 00:12 (00:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Xxl82, тормозные диски спокойно переживают два комплекта колодок. У Вас к 50 уже два комплекта износились?
25.05.2020, 00:35 (00:35) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
4976
Я поменял передние на 116 тык, езжу бодро...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду З.ы. Взял текстар по рекомендации, не скрипят |
Последний раз редактировалось Artalex; 25.05.2020 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2020, 00:36 (00:36) | #4 |
5891
25.05.2020, 06:00 (08:00) | #5 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
У меня пробег к 100, сейчас докатываю 3 комплект колодок, скорее всего придется менять и диски. |
25.05.2020, 12:58 (11:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 17
10
Мерил сам штангелем, 30мм
Из города почти не выезжаю, накатал полтора комплекта колодок, езжу спокойно Да и город у нас весь в светофорах , расход топлива больше чем в Москве в 1,5 раза. Средняя скорость до 20км/ч не поднимается) |
Последний раз редактировалось Xxl82; 25.05.2020 в 13:36. |
Поблагодарили: | nostrum (25.05.2020) |
25.05.2020, 14:02 (14:02) | #7 |
5891
Xxl82, 7L6615302N- это оригинальный правый диск, у левого в номере вместо 2 должно быть 1. Последняя буква в обозначении предыдущие номера, то есть просто в разные годы эти диски выпускались под разными буквами. Берите тот, что дешевле, разницы нет.
Поблагодарили: | leshka (25.05.2020) |
25.05.2020, 14:14 (13:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 17
10
По каталогу бьются с буквой N
А на машине стоит с буквой P (машина 2017г), те тот что дешевле Разница в цене в два раза почти Те оригинал стоит 6000, а Брембо Зимерман 5500р, выбор похоже очевиден тогда, брать оригинал Может удешевили диски с буквой P, поэтому и отходил 50тыс, но до 60-70 думаю доездит ещё |
Последний раз редактировалось Xxl82; 25.05.2020 в 14:18. |
25.05.2020, 14:42 (14:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
С буквой N это старый артикул, на замену пришел артикул с буквой P.
Посмотрите на такой комплект - JZW698302DF Это комплект из 2-х тормозных дисков и тормозные колодки (колодки Экономи). |
25.05.2020, 18:36 (18:36) | #13 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
ROTEX
А тормозные диски в комплекте JZW698302DF не «Экономи», «честные»? |
25.05.2020, 18:38 (18:38) | #14 |
Благодарностей: 32
132
может не в тему но 10 лет назад искал БУ оригинал перед диски на мерседес мл
новые оригинал стоили 15 тыс за шт (это 10 лет назад!) - комплект из 2х шт- около 30т искал после того как на своем с 1 проточкой проездил 250 тыс км (много ездил спб-финляндия в то время). уломали поставить неоригинал китайский - после 50 тыс выкинул в помойку - точить там было уже нечего, и на них узнал что такое биение дисков при торможении................... |
25.05.2020, 20:40 (20:40) | #15 |
5760
ROTEX Дмитрий, и чем по-твоему колодки отличаются от "валютных", наверняка держал в руках и те и другие, может даже в торможении сравнивал?
В эксплуатации пока не пробовал, но ставил на Туарег данный передний комплект и задний комплект. Клиент доволен. Себе когда подойдет время поставлю тоже такой комплект. Вот тогда и можно будет что-то говорить. |
Поблагодарили: | Петручо (25.05.2020) |
02.06.2020, 13:15 (12:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Ребят, такой странный вопрос. Подбираю себе задние тормозные диски и всплывает несколько вариаций. Насколько я понял из брошурок разная толщина дисков: 28мм и 32мм. И вылет диска тоже бывает разный: 73,7мм и 68,5мм.
Вообщем себе пока заказал Текстар 92122005 где 28мм толщина и 73,7мм вылет... Вот и думаю, подойдет мне или как? Как проверить?) |
02.06.2020, 15:11 (15:11) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
4032
Sanchela, А болты звездочки, которыми суппорт прикручен новые нужны? Они там вроде каким-то лютым моментом прикручены.
Болты задних суппортов затягиваются 30 Нм + доворот на 75 градусов |
