Старый 25.05.2020, 10:25 (14:25)   #1
Maniac82
Maniac82 Младенец
По умолчанию Электрический подогреватель воздуха (фен). Как проверить?
Добрый день. У меня комлектация без вебасты, но с феном (№50 на схеме).
Подскажите какие условия работы фена? При какой температуре он включается?
Просто сейчас на улице 19 градусов. Завел, на холодном двигателе поставил печку на максимум - а теплый воздух не пошел.
Как проверить его работу?
Тип файла: jpg под.jpg (119.2 Кб, 53 просмотров)
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 10:31 (10:31)   #2
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Конечно не пойдёт тёплый воздух , он срабатывает при +5 или +10 в зависимости как запрограммирован
Старый 25.05.2020, 11:28 (15:28)   #3
Maniac82
Maniac82 Младенец
А есть информация как его программировать?
Старый 03.06.2020, 17:51 (21:51)   #4
Maniac82
Maniac82 Младенец
Точнее где его настройка находится и вообще есть ли она? Как бы даже +11 уже довольно холодно когда ты в рубашечке - он бы явно не помешал.
Старый 04.06.2020, 03:32 (03:32)   #5
Алексей 154
Шнурком посмотреть , автономный электрический отопитель
Старый 04.06.2020, 07:39 (06:39)   #6
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Фен к автономке никакого отношения не имеет
Старый 04.06.2020, 08:55 (08:55)   #7
Алексей 154
Пусть будет без (автономный) ! суть одна
Старый 04.06.2020, 13:01 (13:01)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Вот что пишет Эльза после замены нагревательного элемента.
Посредством „диагностики исполнительных механизмов“ климатической установки и блока управления двигателя после установки всех деталей, кроме вещевого ящика, можно проверить органы управления и работу нагревателя дополнительного воздушного отопителя -Z35-Тестер.
– Опросить регистратор событий передней панели управления и индикации, блока управления Climatronic -J255- (и задней панели управления и индикации Climatronic -E265-), и удалить обнаруженные ошибки Тестер
Старый 06.06.2020, 09:37 (13:37)   #9
Maniac82
Maniac82 Младенец
Нашел температуру порога включения, но всё-равно не хочет включаться при 14 градусах.
Там столько условий..И какая-та разница температур и еще что-то..
Мне непонятно вот это: ручка регулировки температуры <85%. Что это значит?
Старый 06.06.2020, 14:47 (17:47)   #10
Вован 68
Поблагодарил(а): 35
Вован 68 Младенец
надо было покупать машину с подогревателем штатным топливным.
Вован 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 16:52 (20:52)   #11
Maniac82
Maniac82 Младенец
Увы, звёзды складываются иногда не так, как мы хотим :)
Старый 07.06.2020, 07:33 (10:33)   #12
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
А зачем его проверять? Придет осень да проверишь.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 09:55 (09:55)   #13
Алексей 154
Не мешайте машине работать . Придёт очень и всё заработает
Старый 07.06.2020, 11:38 (15:38)   #14
Maniac82
Maniac82 Младенец
К зиме да надо готовиться :)
Проверил через тест исполнительных механизмов. Работает, но чёт слабенько греет - чуть теплый воздух шел
Старый 07.06.2020, 12:20 (12:20)   #15
Алексей 154
При минусе за бортом будет греть сильней.
Старый 07.06.2020, 18:55 (21:55)   #16
Bratuha
Благодарностей: 201
Maniac82, Не рассчитывай на него сильно. Толку от него мало. А в -30 так и подавно. Копи и ставь догреватель. Если не хочешь мерзнуть , если пробеги в городе маленькие.
Старый 07.06.2020, 20:52 (20:52)   #17
Алексей 154
Возрожу !!! Греет он норм. Проще сигу поставить с авто заводом и будет норм . Завёл тачку с с брёлка и в салоне через 5 минут тепло в мороз . А при езде он та же греет норм . Я в -35 ездил и норм было , конечно морда закрыты была . Но температура мотора не падала .
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
