Старый 02.06.2020, 13:11 (13:11)   #1
neon73
neon73 Младенец
По умолчанию запуск с кнопки
Всем привет. Люди, подскажите. Столкнулся с проблемой. Работала кнопка запуска, но постоянно разряжался АКБ. Долго рыли, выбор пал на нештатную сигу. Убрали ее, правда я не видел как, но после этого перестала запускаться с кнопки. Взял у товарища Васю, и вот что высветилось:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Файл QML:. 059-907-401-CAT1.clb
Номер детали ПО: 7L0 907 401 AB АО: 7L0 907 401 H
Компонент: 3.0TDI EDC17G100AG 0040
Ревизия: --H02--- Заводской номер: VWX3Z0H3763662
Кодировка: 04210002591F0568
Мастерская #: WSC 00218 935 97330
2 Найдены неисправности:
005658 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
P161A - 000 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 227946 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.03
Время: 09:41:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.86 V
Температура: 23.4°C
Лямбда: 14.1 %
Температура: 20.7°C
005663 - Свеча накаливания цил. 6-Q15
P161F - 000 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 227946 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.03
Время: 09:41:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.86 V
Температура: 23.4°C
Лямбда: 14.1 %
Температура: 20.7°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали ПО: 09D 927 750 JK АО: 09D 927 750 JK
Компонент: AL 750 6A 1411
Ревизия: 00H75000 Заводской номер:
Кодировка: 0004456
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Номер детали ПО: 7L0 907 379 P АО: 7L0 614 517 C
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
1 неисправность:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 121
Индекс забывания: 113
Пробег: 228232 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.05
Время: 10:56:17
Стоп-кадр:
Счет: 4864
Счет: 8193
Счет: 54
Счет: 7
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали ПО: 3D0 909 137 F АО: 3D0 909 137 F
Компонент: 2G Kessy 6850
Ревизия: 00H22070 Заводской номер: VWX3Z0H3763662
Кодировка: 0147688
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 неисправность:
00003 - Блок управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 0
Индекс забывания: 10
Отсчет времени: 0
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:14
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AJ
Компонент: CLIMAtronic R/L 4334
Кодировка: 0001220
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V2.clb
Номер детали ПО: 7L6 937 049 AF АО: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2002
Ревизия: -0004--- Заводской номер: --------------
Кодировка: 600004003B221C000000000000000000
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 7L0-959-655.clb
Номер детали ПО: 7L0 959 655 АО: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Заводской номер: 0039P0057WTO
Кодировка: 0013110
1 неисправность:
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100010
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 233154 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.10
Время: 18:25:59
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 7L6-953-549.clb
Номер детали: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010212
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали ПО: 7L6 920 890 C АО: 7L6 920 890 C
Компонент: J285 KOMBI-INST. 8828
Ревизия: KHH06V17
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: 7L6-819-008.clb
Номер детали: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали ПО: 6N0 909 901 АО: 7L6 920 890 C
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 8828
Кодировка: 7FE2FF8D58056002
Адрес 22: Электроника полного привода Файл QML: 0AD-927-755.clb
Номер детали: 0AD 927 755 BG
Компонент: TRANSFERCASE 0126
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Файл QML: Не найден
Компонент: Sitzverstellung 0703
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Файл QML:. 1T0-035-680.clb
Номер детали ПО: 7L6 035 680 B АО: 7L6 035 680 B
Компонент: RNS-MID H02 0802
Ревизия: AB001001 Заводской номер: VWZ6Z7H9144053
Кодировка: 020004000400002200
1 неисправность:
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 115
Пробег: 229691 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.13
Время: 13:44:31
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент: 24 HSG 0601
Кодировка: 0000085
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 P
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 P
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Номер детали: 7L0 959 703 D
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Номер детали: 7L0 959 704 D
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Номер детали: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
01504 - Подсветка номерного знака-X
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 7L6-907-357-A.clb
Номер детали ПО: 7L6 907 357 A АО: 7L6 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Заводской номер:
Кодировка: 1288323
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r S002
Кодировка: 00000019
Адрес 56: Головное устройство (J0506) Файл QML:. 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 229691 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.13
Время: 13:44:31
Адрес 57: ТВ-тюнер Файл QML: 7L6-919-148.clb
Номер детали ПО: 7L6 919 148 A АО: 7L6 919 148
Компонент: R0078 TVhybridDVB 0150
Ревизия: R0H19000 Заводской номер: 93900500157001
Кодировка: 0000823
Адрес 65: Система контроля давления в шинах Файл QML:. 7L6-907-273.clb
Номер детали ПО: 7L6 907 273 E АО: 7L6 907 273 E
Компонент: J0502 RDK 0006
Ревизия: 00004006 Заводской номер: 00000600010809
Кодировка: 264900566B688C000000000000
5 Найдены неисправности:
01467 - Датчик давления в шине переднего левого колеса(G222)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100100
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 14
Пробег: 227940 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.03
Время: 01:24:06
Стоп-кадр:
(нет узла): 46.0
01468 - Датчик давления в шине переднего правого колеса(G223)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 227940 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.03
Время: 01:24:06
Стоп-кадр:
(нет узла): 49.0
01469 - Датчик давления в шине заднего левого колеса(G224)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 227940 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.03
Время: 01:24:06
Стоп-кадр:
(нет узла): 52.0
01470 - Датчик в шине заднего правого колеса(G225)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 227940 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.02.03
Время: 01:24:06
Стоп-кадр:
(нет узла): 55.0
01477 - Система отключена
000 - tbd
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 60
Пробег: 233601 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.13
Время: 10:51:51
Стоп-кадр:
(нет узла): 113.0
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Файл QML: 7L0-955-119-V2.clb
Номер детали: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001397
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Файл QML: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 220508 054 0402
Кодировка: 00208941
Адрес 76: Парковочный ассистент Файл QML: отсутствует
Номер детали: 7L0 919 283 F
Компонент: 0K Einparkhilfe 1108
1 неисправность:
00434 - Датчик парковочного ассистента; передний внутренний левый(G332)
Конец---------------------(Затраченное время: 03:38)-----------------------
Если есть мысли, подскажите плиз. Хоца кнопку сделать? А еще стал садиться акум, и с кнопки брелка не открываются двери и багажник
Последний раз редактировалось neon73; 02.06.2020 в 18:36. Причина: Вспомнил еще вопросы
neon73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
