08.06.2020, 19:35 (19:35) | #1 |
14
Воспользуюсь услугами диагноста .
Воспользуюсь услугами грамотного диагноста в Москве по устранению данной ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: Не найден Номер детали VW/Audi: 7P6 907 530 Q АО: 7P6 907 530 F Компонент и/или версия: GW-CAN-L-MOST H15 6051 Кодировка: 0021035600 Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151 Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewVW526UDS 001008 (VW52) ODX: EV_GatewUDS_VW52.odx 1 неисправность: 16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости B130E 00 [008] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал [Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 124 Индекс забывания: 45 Пробег: 38512 km Дата: 2020.05.15 Время: 05:08:30 Напряжение клеммы 30: 14.3 V Напряжение клеммы 15: 14.3 V Температура блока управления: 33 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: no standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Te_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 Добавлено через 3 минуты 58 секунд Проблема примерно с 3000км , на машине никак не отражается , ни на расходе , ни в работе двс , дилеры смотрели ничего сделать не смогли , появляется только при езде по трассе , в не зависимости от вкл/выкл ассистента усталости водителя . |
Последний раз редактировалось Сергей20; 08.06.2020 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2020, 03:00 (03:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
Эта ошибка фиксируется в памяти неисправностей при срабатывании системы распознавания усталости. Т.е. когда вы едете и у вас на приборке появляется чашка кофе с надписью вам необходимо сделать перерыв в этот момент в памяти фиксируется эта ошибка. Проверено на своем авто. Почему при отключении ассистента она тоже появляется фиг знает, предположу, что отключении ассистента лишь отключает вывод информации на приборку, сама функция продолжает работать. Это как с ассистентом перестроения, отключается только индикация для водителя, сами радары продолжают работать.
Считаю вам не нужен диагност все у вас в норме. Кстати у васи расшифровка многих ошибок кривая, по крайней мере на русском (это я про Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал). В одисе эта ошибка звучит примерно как обнаружено распознование усталости, приписка на немецком в васе Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung как бы ни о каком расходомере не говорит, а речь как раз о том что надо сделать паузу. |
09.06.2020, 16:49 (16:49) | #3 |
14
Спасибо , да и расходомер меняли , а дилер практически все блоки своим оборудованием программировал , это вторая машина у меня и такой ошибки там не было , может когда все эти прибамбасы делали видео в движении и.т.д что то криво нажали х.з однако все работает нормально кроме этого ассистента , одни правда предложили поменять 19 блок Gatewey .
09.06.2020, 16:59 (16:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
834
у меня такая же ошибка один раз вылезла. Стёр её, посмотрим, появится ли снова. Самое интересное, что время и дата возникновения ошибки совпадает с временем прибывания машины в рем.зоне ваг-сервиса, когда я менял масло у них.
15.06.2020, 18:34 (18:34) | #6 |
У меня эта ошибка тоже вылазит, про распознавание усталости, гейт менял по причине будущего апгрейда, ошибка не ушла. А вот че на расходомер ругается надо смотреть.
15.06.2020, 23:09 (23:09) | #8 |
14.11.2024, 14:23 (13:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Может кто подскажет как деактивировать эту систему вообще ! ( в грин меню , кодировки)
