Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 10.06.2020, 10:11 (10:11)   #1
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,417
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
По умолчанию Скрипит кожух рулевой колонки
Кто знает как снять кожух рулевой колонки? Хочу проклеить антискрипом.
Иногда на мелкой грунтовки поскрипывает и разадражает. Вся машина тихая а кожух скрипит.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 12:11 (12:11)   #2
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Может как-то так?
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.06.2020 в 12:14.
Dorovskiyi (18.05.2021), Romato (10.06.2020)
Старый 10.06.2020, 16:05 (16:05)   #3
Romato
Аватар для Romato
Vasilych, это на GP на FL так не снять. Нет в этих местах болтов
Старый 10.06.2020, 17:24 (17:24)   #4
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
они оба снизу
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 17:50 (17:50)   #5
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
А какой хороший антискрип посоветуете?
Тоже заметил, что этот кожух поскрипывает, когда по плохой дороге едешь.
Старый 10.06.2020, 18:25 (18:25)   #6
Romato
Аватар для Romato
KNB
они оба снизу
блин все облазил, нет там винтов. Думал может он так отщелкивается, но чего то побоялся сломать
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Да пока не решил, думал изолентой тканевой проклеить, нужно разобрать посмотреть как там устроено. Потом прешу что делать
Последний раз редактировалось Romato; 10.06.2020 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2020, 23:47 (22:47)   #7
Njakke
Njakke Младенец
Обклеивал лентоЙ Маделина StP.
Кожух снимается достаточно просто - саморез по нижней образующей кожуха (чуть правее образующей), далее снимается верхняя часть кожуха, далее два самореза с торца кожуха с левой и правой сторон (доступны при повороте руля на 90 градусов).
Njakke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Romato (23.06.2020)
Старый 25.06.2020, 14:29 (13:29)   #8
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Только что, у знакомых в сервисе сняли этот кожух из позорного пластика, как скорлупа какой-то тонкий. Облекли все шумкой в 2 слоя изнутри, теперь и на ощупь кожух никаких звуков не издает и по плохой дороге потестил.Теперь даже не хватает этого поскуливания
Bers82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 14:56 (14:56)   #9
Romato
Аватар для Romato
Блин а я так и не смог разобрать эту штуку
Старый 01.09.2021, 00:31 (23:31)   #10
siegriff
siegriff Младенец
кожух рулевой колонки состоит из нижней и верхней части. верхнюю часть ничего не держит, она просто отщелкивается, в паз сбоку аккуратно вставляем что нибудь и отщелкиваем.
нижняя держится на 3 саморезах торкс. один снизу, два других спереди, их станет видно, когда снимите верхнюю часть накладки. спереди откручиваются относительно тонкой отверткой, проворачивая руль, что б получить к ним доступ.
у меня там скрипело, оказалось ухо нижнего крепления отвалилось. снял, приклеил ухо клеем, проклеил шумкой, собрал назад. тишина )
siegriff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
