Старый 13.06.2020, 12:01 (12:01)   #1
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
По умолчанию Как снять бардачок или почему не охлаждается.
Всем доброго дня! На улице жара, до +35 уже бывало, и озадачился я вопросом, почему бардачок не охлаждается? По началу когда купил все дуло шикарно, потом ТО с заменой всех фильтров и т.д. Подумал, может при смене салонного фильтра, что-то не вставили как надо, хочу проверить, но как откинуть бардак нигде не нашёл, только на а/м предыдущего поколения. Дефлектор в бардачке открыт! В инструкции пишут, что он должен обдуваться при любом положении обдувов климата.
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2020, 12:40 (12:40)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
Для снятия бардачка надо снимать магнитолу. С обратной стороны там хитрый винт крепящий молдинг.
Старый 13.06.2020, 14:31 (14:31)   #3
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Да мне так глубоко не надо, я так думаю как при замене фильтра, на предыдущем авто было так, бардачок открываешь слева и справа были упоры на которые надо было нажать и он откидывался аж до пола. А за ним кассета с фильтром.
Старый 13.06.2020, 16:24 (15:24)   #4
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
При замене салонного фильтра бардачок не снимается. Если есть подозрение, что отсутствие охлаждения, как-то связано с заменой фильтра, то обратись туда, где проходил ТО. Как то так.
Старый 13.06.2020, 16:32 (16:32)   #5
Леонид
Аватар для Леонид
По другому бардачёк не снять. Даже чуть чуть. Там крепёжные винты.
Старый 14.06.2020, 19:23 (19:23)   #6
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
К дилеру с претензией, машины все гарантийные ещё
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2020, 17:09 (16:09)   #7
Дык, у кого есть рабочая Elsa, такикак снять бардачок?
Старый 29.06.2020, 09:09 (08:09)   #8
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Да не надо его снимать. Достаточно снять нижнюю накладку и посмотреть вставлен ли патрубок в климат. Слева внизу. Если до этого бардачок не снимали, то сдернуть патрубок на входе в бардачок не так уж просто, даже если это делать специально.
А если очень уж хочется снять, то:
Снять нижнюю накладку: 3 винта под головку на 8 и 3 пластиковых , отсоединить провод подсветки.
Снять боковую накладку торпедо и вынуть 2 металлических скобы их пазов.
Снять верхний декор вверх, отсоединить подсветку если есть.
Открутить 3 торкс в районе экране магнитолы и отщелкнуть пластиковую накладку под декором.
Достать съёмниками ГУ и открутить торкс за ним.
Открутить 2 торкс снизу в местах крепления бардачка и 3 торкс в верхней части бардачка.
Освободить справа и потянуть бардачок немного на себя и вниз.
Отсоединить плафон подсветки сверху.
Потянув ещё немного на себя повернуть правый нижний угол к себе и отсоединить датчик открытия бардачка.
Выкинуть бардачок.... Шучу :)
Дерзайте и да прибудут с вами «прямые руки».
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 10:39 (10:39)   #9
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
[QUOTE=Justdoit;3132785]...Достаточно снять нижнюю накладку и посмотреть вставлен ли патрубок в климат. Слева внизу....[/QUOTE
А как снять нижнюю накладку?
Старый 30.06.2020, 11:21 (10:21)   #10
Justdoit
Благодарностей: 121
[quote=TAALEX;3133162]
Может лучше не стоит тогда?
Старый 30.06.2020, 15:56 (15:56)   #11
DenIT
DenIT Младенец
Блин, у меня дырка есть в бардачке, но оттуда не дует. Что не так? Пробег меньше 10000, никто никуда не лазил.
DenIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 19:45 (18:45)   #12
Хороший вопрос. Ждем мануал по разборке из Elsa...
Старый 30.06.2020, 21:03 (21:03)   #13
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
так на открытом бардачке и не будет дуть)) закиньте перед длительной поездкой в бардачек бутылку воды - потом проверите стала ли она прохладной. Ездить нужно с включенным климатом конечно
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 21:06 (20:06)   #14
Закидывал. Ездил. Проверил, - прохладной не стала.
Старый 01.07.2020, 22:06 (22:06)   #15
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
[quote=Justdoit;3133182]
На самом деле я с руками, там три железных болта и три пластиковых как клипсы только с резьбой. Но сняв её, увидеть что-то типа направляющей в бардачек не представляется возможным! Все очень плотно упаковано всякой хернёй, поэтому не вариант, но заметил что край толстенной книги с руководством вроде как холодный, и я подумал, что мануал лёжа в бардаке закрывает это отверстие. Убрал на время в другое место и забыл проверить после поездки, понаблюдаю и отпишусь.
Старый 02.07.2020, 10:26 (10:26)   #16
DenIT
DenIT Младенец
+1
Ничего не закидывал, но то что лежит в бардачке не холодное. (((
Наверно, надо будет при прохождении ТО предъявлять. В принципе, это не критично, но все таки.
Старый 03.07.2020, 09:53 (09:53)   #17
Perun61
Благодарностей: 61
Perun61 Детский сад
Вчера проверил, у меня тоже не охлаждает и не дует
Perun61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 21:47 (21:47)   #18
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Тоже не охлаждает
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2020, 00:18 (23:18)   #19
Vladimir 69
Благодарностей: 53
Vladimir 69 Детский сад
Холодильник в багажнике стоит на 50 литров WAECO от +5 до -18 можно выставить , все прохладное . А что в бардачке охлаждать?
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2020, 20:20 (20:20)   #20
Qweras76
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
Qweras76 Младенец
Тоже не охлаждает, машина мартовская. Кто-то ОД спрашивал уже на эту тему???
Qweras76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
