Старый 15.06.2020, 23:37 (22:37)   #1
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
По умолчанию ТО 4, 2,5 года, пробег 39 тыщ. км, 3,6.
Прошу совета и мнений.
Машине 2,5 года, пробег 39 т.км. Двиг 3,6. Есть пневма и панорама.
Гарантии нет.
Планирую сделать 4-е ТО (по счёту).
Подскажите, какие работы на таком пробеге и возрасте необходимо сделать, чтоб машина и дальше в повседневной жизни кроме бензина ничего не просила?
Про масло в двигателе и замену фильтров (воздух, салон, масло) я понимаю. А вот остальные узлы и агрегаты, тут для меня вопрос.
Старый 16.06.2020, 00:33 (00:33)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Чем меньше в машину будут лазить криворукие мастера, особенно в таком юном возрасте, тем дольше она будет Вас радовать.
А если серьёзно, глянуть колодки, ходовую, ошибки посмотреть, проверить, по необхомости долить жидкость в ГУР, ОЖ, тормозуху. Внешнее состояние поликлинового ремня и сделать тест АКБ.
AntonVP (16.06.2020)
Старый 16.06.2020, 10:51 (09:51)   #3
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Петельки дверей смазать, отдать в детейлинг на мойку двигателя.)
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 11:28 (11:28)   #4
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
на прошлых выходных менял свечи у себя, до меня свечи меняли 20 т.км. назад и мыли мотор. Колодцы ес-но никто не продувал. Перед выкручиванием свечей я всегда продуваю колодцы сжатым воздухом. И оттуда вылетело столько говна, что я ожидал просто смерть свечам. Оказалось, что свечи и колодцы просто заржавели, а состояние электродов и изоляторов хорошее. На резьбе некоторых свечей было чуть масла, это прокладка потеет.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 11:51 (10:51)   #5
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
KNB
Вот по этому и пишу про детейлинг, там они вроде аккуратно все моют, кисточкой. А не керхером херачат отдуши.
Хотя оп идее можно и керхером, только потом обязательно снимать катушки и сушить.
Старый 16.06.2020, 12:10 (11:10)   #6
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Машине 2,5 года, пробег 39 т.км. Двиг 3,6. Гарантии нет.
Почему 4-е? По годам и по пробегу даже на 3-е не тянет.
Куда делась 4-х летняя гарантия?
Старый 16.06.2020, 12:12 (12:12)   #7
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
гарантия 2 года для FL
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
остался еще один варик - по моточасам
Последний раз редактировалось sancho67; 16.06.2020 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2020, 12:37 (11:37)   #8
Да. Про 4 года я погорячился.
Моточасы это экзотика...
Старый 16.06.2020, 13:00 (13:00)   #9
sancho67
Аватар для sancho67
но так бывает
Старый 16.06.2020, 13:06 (12:06)   #10
но так бывает
Бывает.
Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли, так это... но не в нашем районе... (с)
Старый 16.06.2020, 13:31 (12:31)   #11
AntonVP
Аватар для AntonVP
моточасы
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
ок, уточню вопрос.
по подвеске, коробке, приводу нет необходимости ревизию делать? или и в этих узлах имеет смысл жидкости/резинки поменять?
Последний раз редактировалось AntonVP; 16.06.2020 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2020, 14:05 (13:05)   #12
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Вообще соглашусь, что лечение должно быть симптоматическим. Все, что нужно профилактически - уже включено в регламент ТО.
Можно было бы посоветовать пройти "сезонную профилактику" - типа мойки радиаторов (при этом освежится охлаждающая жидкость), антибактериальная обработка системы вентиляции и т.п. Однако машинка действительно свежая по современным (да и не только) меркам. Можно предложить только оценить необходимость этого - т.е. пусть сервисмены проверят нужно ли, и если будут настаивать - пусть докажут необходимость: покажут степень загрязнения радиаторов и т.п.
Перед зимой - ну разве что облуживание пневмы - на основании сложившегося опыта эксплуатации в т.ч. здесь на форуме.
И все Все работает нормально - не мешай.
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 16:26 (15:26)   #13
AntonVP
Аватар для AntonVP
антибактериальную обработку делал осенью.
мысль по поводу доказательной базы необходимости от сервисменов понятна, спасибо!
Старый 16.06.2020, 16:55 (16:55)   #14
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Сервисмены разные бывают.
Я что-то не помню, чтобы на Т1 какой-либо сервисмен рекомендовал загерметизировать жгут проводов, идущий к раздатке. А эта процедура крайне необходима. Кто ее не делал, довольно быстро получали проблемы с раздаткой из-за этого.
Или по клапанам подвески - пока не ткнешь и не заставишь почистить и покрыть смазкой, никто ничего делать не будет.
Складывается ощущение, что сервисмены работают по принципу - зачем мы сейчас будем делать копеечную работу по устранению заводских косячков? Лучше повременим немножко и усиленно поборемся с большими (а главное, дорогими) последствиями этих косячков...
ЗЫ. Таких рекомендаций можно привести довольно много для каждой модели авто.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2020, 23:02 (22:02)   #15
AntonVP
Аватар для AntonVP
Плюнул на полноценное ТО.
Заменил масло сам, скоро придут (все ещё надеюсь) фильтры салона и воздушник.
Масло брал у официала Ликви Моли. Фильтр и пробку - у ОД.
А то начитался про подделки всего и вся.
На полноценное отвезу через 7500, как раз будет инспекционный сервис по компьютеру.
всем спасибо за коммент, учту в след раз
Старый 06.07.2020, 18:25 (18:25)   #16
Varv
Аватар для Varv
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Varv Младенец
приветствую!
год назад проходил ТО 40 т.км., ну т.е. пробег был 40 - поехал и сделал по регламенту у официалов счет прикрепил там замена маслафильтров и свечей, машина была еще на гарантии, так что думаю, им не зачем делать что-то не по рекомендации завода..
Тип файла: pdf счет (1).pdf (180.3 Кб, 10 просмотров)
Varv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (07.07.2020)
Старый 06.08.2020, 19:41 (18:41)   #17
AntonVP
Аватар для AntonVP
Заменил на дилерский воздушный фильтр, который купил в интернет магазине. С виду очень похож на оригинал, но функцию очистки запахов не выполняет. С родным - полный порядок.
Зарёкся искать дешман на интернет площадках
Старый 06.08.2020, 22:41 (22:41)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
тоже вчера менял салонный фильтр. Запахов не было, просто раз в год меняю салонник. Старый был ещё не сильно забит. Или в Москве воздух чище стал, или я ездить меньше стал, не пойму. Как то и пуха этим летом от тополей не наблюдал... Тем не менее новый, есть новый, на душе спокойнее.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
