19.06.2020, 08:39 (07:39) | #1 |
кондиционер не охлаждает
Доброго дня
Проблема в кондиционере ,стал дуть теплым воздухом,поехал в сервис чтоб дозаправили фрионом,дозаправили ,по параметрам все нормально,начинаешь ехать опять теплый,нашли что заломана фишка ,поменили,все равно теплый,ну типа проблема в компрессоре,заменили,проехал с километр опять теплым,по фриону все в порядке.Не знаю ,что еще может быть.Может кто подскажет,что еще может быть. |
19.06.2020, 09:31 (09:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Заслонка
Добавлено через 31 секунду Датчик температуры |
Последний раз редактировалось bobhot; 19.06.2020 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2020, 12:03 (11:03) | #3 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Проблема примерно такая же. При включение кондея дует тёплый воздух. На станции старый фрион выкачали, новый закачал, но чудо не произошло. При первом запуске автомобиля, после заправки фриона, по манометрам была прозадка давления, т.е. компрессор прогнал фрион. После чего газу добавили.
Что подскажите, куда копать? |
03.07.2020, 16:36 (15:36) | #4 |
Всем привет! Казалось мне что собаку уже съел на кондиционере. У меня 3,6 2008 года. Стоит свежий компрессор, промытая система и радиаторы, поменян электромагнитный клапан, заправлена по паспорту Система хладогеном. А он дует тёплым. По электрике тоже норм всё. Не запускается он, а давление разное в контурах. И что характерно, на заглушенный двигатель давление не выравнивается. *♂️*♂️ Есть мысли? У меня уже истерика
Поблагодарили: | KulOn (04.07.2020) |
03.07.2020, 19:36 (19:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
И что характерно, на заглушенный двигатель давление не выравнивается. ����*♂����*♂ Есть мысли? У меня уже истерика ��
Последний раз редактировалось riu; 03.07.2020 в 19:50. |
04.07.2020, 01:13 (00:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 76
Есть мысли? У меня уже истерика ��[/QUOTE]
В наших системах установлен 1 датчик давления в Конденсаторе, ( после сжатия компрессором ) не знаю точно но примерно 17-20 бар и компрессор отключит, и не даст возможность включить.. Также при низком давлени. В нормальном состоянии ( без старта двигателя )на холодную давление в системе при 20 С -4.7 бар , 25С-5.6 бар 30С -6.6 бар . если подключён манифоль ( два маномета, 2 крана, 3 шланга ) давление должно быть одинаково на низкой и високой стороне... Нужно Васю подключить скинуть ошибку. Климат запустится.. Радиатор ( конденсатор )давно мыли? Филтр осушитель после промывки меняли? Кодировании не меняли? Мог забыть ся терморегулирующий вентиль... Нужно больше изменений. |
17.08.2020, 19:04 (19:04) | #8 |
Климата дует горячий воздух
Заслонка
09.08.2021, 14:18 (13:18) | #9 |
27
Всем привет, подскажите, кондер работает, вдруг отключается , потом снова через 3-5минут включается и снова холодит, потом снова через 20-30минут может отключиться, что может быть?
11.08.2021, 23:01 (22:01) | #11 |
27
Для Стерляного. Сделал на Васе диагностику кондиционера, нет ошибок, на другом программе, тоже нет, в специализированном ремонте по кондиционерам все работало, однако как пояснили в кондее есть клапан, который который вот и не всегда открывается. А так кондей работает по 30-40 минут в поездке, и вдруг отключается. Потом снова включается. Спец сказал, что клапан в кондее не меняется, а меняется весь кондей
12.08.2021, 05:28 (09:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
вови, слишком общие слова.
Есть клапан на компрессоре кондиционера, есть же клапан ТРВ на испарителе. Оба подходят под ваше описание. Хотя из контекста становится понятно что имели ввиду именно клапан ТРВ. Он видимо меняется вместе с испарителем - это надо будет разобрать всю панель, всю систему вентиляции. |
12.08.2021, 10:32 (09:32) | #13 |
27
Доп. Компрессор включается и работает, испаритель насколько я понял под машиной вода с него капает значит работает
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Да еще, давление в системе держится четко, вот когда компрессор включается а холод не дует, давления маленькое |
Последний раз редактировалось вови; 12.08.2021 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2021, 11:34 (11:34) | #14 |
2136
12.08.2021, 21:29 (21:29) | #16 |
Поблагодарил(а): 9,876
Благодарностей: 12,580
15983
Все лето ездил с включённым кондиционером или не включая его с выставленной температурой 19-22 градуса. Сегодня попробовал включить печку на обогрев.
Правая сторона греет , как заказал, а из левой холодный воздух! Куда копать? |
12.08.2021, 21:55 (21:55) | #17 |
2136
13.08.2021, 16:30 (16:30) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
Шнурком KKL лечится?
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (13.08.2021) |
24.08.2021, 23:16 (22:16) | #20 |
27
Все привет, поменяли ТРВ, стали проверять систему на гермитичность, все в норме. Стали запускать в систему охлаждайку, а она 200 гр приняла и кондиционер не охлаждает. Дальше газ в систему не идет. Компрессор включается, а холода нет. Сказали что в системе грязь? Все бесполезно надо чистить систему.
