Старый 21.06.2020, 20:35 (21:35)   #1
Илья Казань
Илья Казань Младенец
По умолчанию Вибрация
Всем привет. Появилась вибрация скорости touareg nf 3.0 casa пробег 200ткм. Ощущается с 60км/ч, наиболее явная со 100 до 130. Ощущается на полу(в ногах), водительском сиденье, подлокотнике и руле(не сильная дрожь). Пробовал переводить селектор в нейтраль - без изменений. На месте при переназовке вибрации нет. Карданы смотрел, передний перебаланчировал(не было одного груза) результата нуль. Колеса в идеале(балансировал и проверял геометрию в трёх разных шиномонтажах). Ходовая в норме, попутно заменил передний правый привод(был люфт) и сайлент блок АКПП, проточил передние тормозные диски. Результата нет. Сервисмены разводят руками.
Илья Казань вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2020, 21:39 (22:39)   #2
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
Так обычно битый литой диск себя ведёт.
Старый 22.06.2020, 00:46 (01:46)   #3
Carbof0s
Благодарностей: 33
Carbof0s ПервоклашкаCarbof0s Первоклашка
Резина , поменяйте колеса на зиму например , для быстрого эксперимента
Carbof0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2020, 21:20 (22:20)   #4
Илья Казань
Резина , поменяйте колеса на зиму например , для быстрого эксперимента.
В сервисе пробовал накинуть колеса с разобранного кайена, то же самое.
Пишу же, что диски прокатывал, биений нет(ни по эллипсу ни по восьмёрке.)
Добавлено через 48 секунд
Как проверить? На стенде диски ровно вращаются.
Последний раз редактировалось Илья Казань; 22.06.2020 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2020, 22:00 (22:00)   #5
FATALIST
Аватар для FATALIST
FATALIST Младенец
На скорости руль крутил? Вибрация менялась?
FATALIST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2020, 23:09 (00:09)   #6
Илья Казань
Меняется, но не сильно. Она вообще от нагрузки чуток другой становится, но остаётся.
Добавлено через 57 секунд
Мысли?
Последний раз редактировалось Илья Казань; 22.06.2020 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2020, 09:36 (12:36)   #7
Nadym65
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
Nadym65 Младенец
Илья, у друга была похожая ситуация на бмв правда но все же. У него проблема была в ступичных подшипниках, точнее сказать и в них и во фланце, так как меняли подшипник видимо стучали по фланцу и чуток загнули. Смогли только специальным прибором вымерять эти микроны биения. Так же и диски тормозные местами меняли и колеса балансировали и местами меняли и зимние ставили не помогало.
Nadym65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 13:46 (13:46)   #8
FATALIST
Аватар для FATALIST
FATALIST Младенец
Я тоже к подшипнику склоняюсь.
Старый 23.06.2020, 15:27 (15:27)   #9
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
А не модернизировал задние тормоза под 358мм диск?
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2020, 06:15 (07:15)   #10
Илья Казань
Нет.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Спасибо. А без прибора как-то можно нащупать? Не уверен, что у кого-то в Казани есть такой прибор. Фонендоскопом уже прослушали всю ходовку и трансмиссию, посторонних звуков нет.
Последний раз редактировалось Илья Казань; 26.06.2020 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2020, 12:30 (15:30)   #11
Nadym65
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
Nadym65 Младенец
К сожалению без прибора который покажет биение ни как. Сами долго голову ломали над вибрацией. Нашли прибор случайно он какой то ещё совдеповскмй, к нему смастерили крепление под супорт чтоб жестко держал. И только так нашли причину. Вечером сделаю фото прибора и может найду как он называется. Выложу тут.
Старый 27.06.2020, 14:38 (15:38)   #12
Илья Казань
Спасибо. Жду.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
