#1 |
Всем доброго дня. При замене сайлентблоков переднего подрамника сорвали резьбу закладных в лонжеронах, а вернее в заднем левом. Я так понимаю выход только один, делать врезку в лонжерон для установки новых закладных? Кто делал поделитесь опытом, какие нюансы нужно учесть при данной операции?
#2 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 142
217
Расверлить и нарезать резьбу под футорку не получится? В эльзе пишут, что типа один раз такой вариант прокатит, на второй надо менять лонжерон.
Кстати на каком пробеге меняете сайленты подрамника? А то не первый раз уже попадается про их замену, и вроде как на не очень большем пробеге, чуть больше 100, на других авто они ходят достаточно долго, у нас они слабые выходит. |
Последний раз редактировалось vww3; 25.06.2020 в 17:15. |
Поблагодарили: | Sirudya (27.06.2020) |
#3 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
вот скрины из Эльэы.
Пробовать сверлить, резать резьбу М16х1.5, заворачивать футорку и затягивать болт. Либо ставить болт М16х1.5 |
#4 |
#6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
А закладную высверлить и поменять? Остатки будут в лонжероне болтаться.
![]() Думаю футорка с 14 на 16 держать не будет. Надо 18. Тогда тела не остаётся в закладной. |
