#1 |
Благодарностей: 36
36
Обеспокоился сим вопросом. А то машину я только купил, пока сидел на карантине отдал товарищу для замены масла. Он слил старое, залил 8.3л нового (как нашел на просторах интернета). Двигатель 3.0 TDI CASA 240л.с., в итоге на компьютере теперь постоянно показывает максимум. Я заказал щуп вот такой 03H115607B, но это не помогло - судя по нему масла значительно больше максимума.
Что можете посоветовать по данному вопросу, может кто то ставил подобный щуп и соответственно знает реальные значения уровня макс и мин. |
#2 |
8
Заливаю на Casa по самую верхнею черточку. Заходит 7,9 -литра!
#3 |
Благодарностей: 36
36
Вот тут без меня заливали, залили 8.3...
А как бы проверить показания электронного щупа? Я уже думаю хоть отсосать грамм 200, что бы на 1 риску опустилось |
#4 |
8
Заедить на автосервис самообслуживания, либо в любой автосервис, да через щуп и отсосите сколько Вам нужно. Уже сталкивался с этим!
#5 |
Благодарностей: 36
36
#6 |
Благодарностей: 36
36
#7 |
Блин, что за картинка во вложении? Может через какой то ресурс скиньте? Я не вижу их
#9 |
Благодарностей: 36
36
Отсосал сегодня где то 400гр. стало на 1 деление ниже максимума. Так и оставил. Как и написали выше, надо лить 8л. Видимо 8.3 это с сухим картером
#11 |
Благодарностей: 36
36
Жесть, а что же в интернете то 8,3 цифры встречаются.
Чем может быть чреват перелив? при визуальном осмотре вроде мотор чистый, патрубок турбины вот "запотел" прилично. Походу через турбину мотор начал от масла избавляться, ладно хоть не через сальники. |
#12 |
8
Не переживайте по поводу перелива-раз ничего не выдавило!
У многих там запотевание. Меняем демпфер пульсации на нового образца. Помойму этот номер на CASA VAG 059129193C. |
#13 |
Благодарностей: 36
36
#14 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Дилеры вообще не парятся заливать под максимум.
Легко могут не долить 2-3 деления. Клубные сервисы, если попросить - выставят точно под макс.отметку. Вытянуть излишек можно самостоятельно - достаточно купить в аптеке копеечную медицинскую капельницу, да шприц побольше. |
