09.07.2020, 23:44 (22:44) | #1 |
Благодарностей: 30
55
Датчики износа колодок.
Доброго времени суток, уважаемые камрады. Подскажите датчик износа колодок стоит на каждом колесе? А то уже запутался((( Мастер взял двойной датчик износа на одно колесо из оси. Говорит якобы стоит по одному датчику на оси. А я где то видел что на каждом колесе стоит по датчику... Поиском не нашел, если было раньше тыкнете носом пожалуйста. VW Touareg 3,6 FSI, 2015 г.в.
09.07.2020, 23:51 (23:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Ed0, датчики стоят на каждом колесе, но бывают односторонние (на одну колодку в паре) и 2-сторонние (соответственно на обе колодки).
Последний раз редактировалось Vasilych; 09.07.2020 в 23:54. |
Поблагодарили: | Ed0 (09.07.2020) |
09.07.2020, 23:56 (22:56) | #3 |
Благодарностей: 30
55
10.07.2020, 00:18 (00:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 10.07.2020 в 00:45. |
10.07.2020, 00:20 (23:20) | #5 |
Благодарностей: 30
55
У меня на первом нфе с завода стояли вроде двойные на каждом колесе, потом, походу, упростили они их до одинарных. Брал с тех пор от gp - они двойные, стОят также как одинарные на нф.
10.07.2020, 00:23 (00:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
10.07.2020, 00:28 (00:28) | #7 |
Благодарностей: 540
640
Подскажите, берём колодки на нф и датчики от GP( двойные), правильно?
Вот нашел какие-то фотки, похоже на них, но проверяйте перед заказом |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 10.07.2020 в 00:41. |
Поблагодарили: | bbanych (10.07.2020) |
11.07.2020, 09:06 (09:06) | #8 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
С двойными вроде определились. Но при любом раскладе на каждом колесе по датчику, а не один на ось?
11.07.2020, 09:35 (09:35) | #9 |
Благодарностей: 36
36
При покупке машины, сразу менял все колодки. С датчиками не вникал и просто взял 4шт - все одинарные. Брал не оригинал, а то ли брембо то ли руд хаус.
11.07.2020, 10:12 (10:12) | #10 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Сзади поменял колодки сразу поставил с датчиками от GP (двухсторонние) на каждое колесо. Такие же буду ставить потом и на перед.
14.07.2020, 15:08 (15:08) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
14.07.2020, 16:02 (16:02) | #13 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Как раз назад не имеет смысла ставить двусторонние датчики. Сзади конструкция суппортов такова, что колодки внутренние и наружние изнашиваются равномерно.
Поблагодарили: | nostrum (14.07.2020) |
14.07.2020, 16:32 (16:32) | #14 |
5886
а на переде НЕ равномерно? у меня был вариан НЕ равномерно, но там колодка внутренняя "подвисла" и датчик ничего бы не показал
Поблагодарили: | sancho67 (14.07.2020) |
15.07.2020, 11:13 (11:13) | #15 |
8753
nostrum, при таком раскладе, двойной датчик спасет лишь от случая "метал об метал" (наружняя колодка о диск) а так все равно попадаешь на замену комплекта колодок.
Просто надо контролировать, по-возможности, внутреннюю колодку, хотя бы при сезонном переобувании резины, а при случаи и чаще. |
15.07.2020, 12:38 (12:38) | #16 |
5886
15.07.2020, 12:56 (12:56) | #17 |
Благодарностей: 505
-939
Если колодка тормозит, диск будет гладкий, точно такой же, как и с наружной стороны, а если колодка заклинила, то он ржавеет и становится шершавым. Визуально это не видно, но тактильно пальцем это хорошо чувствуется.
15.07.2020, 13:10 (13:10) | #18 |
5886
Если одна из колодок на столько не тормозит, что аж диск заржавел - так и тормозов должно быть прям явно и очевидно меньше чем положено, не?
И ещё, многие и не догадываются, что у них закисла внутренняя колодка. Ведь не всегда же мастера говорят об этом клиенту. Я узнал только потому, что сам менял колодки. |
Последний раз редактировалось nostrum; 15.07.2020 в 13:12. |
15.07.2020, 13:20 (13:20) | #19 |
8753
Поблагодарили: | Vasilych (15.07.2020) |
15.07.2020, 13:23 (13:23) | #20 |
Благодарностей: 505
-939
ну если по трассе наваливать под 200
Как и ранее - есть только пара-тройка длинных участков с контролем средней скорости от Клина-Солнечногорска до МКАДа (в обе стороны) и на бесплатном участке в районе Твери. И инфа по Симферопольке - практически вся скоростная (110км/ч) часть до Тулы перекрыта длинными участками контроля средней скорости. 130 на круизе - и нормуль. Сорри за офф.топ. Добавлено через 34 секунды Цитата:
не, не заметно
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.07.2020 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
