Старый 10.07.2020, 22:15 (21:15)   #1
Vican75
Vican75 Младенец
По умолчанию Нужен совет при замене цепей на CMTA
Доброе время суток!
Приобрел Туарег NF 3.6 2012, двигатель CMTA, пробег 196 т. Км. Машина потеряла тягу, появилась не большая вибрация и шум. Да и по vag-com уже видно, что надо менять цепи.
Цепи, башмаки, звездочку масленого насоса понятно меняем. Хотел узнать, фазорегуляторы тоже менять или можно вскрыть почистить? Так-же непонятно с масленым насосам. Читал что при замене цепей масленый насос желательно менять. Якобы на 3.6 есть какие-то проблемы с ним.
Заранее спасибо.
Машину планирую оставить себе
Vican75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2020, 00:32 (00:32)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Vican75, это какой же у него пробег?
И за сколько Вы купили авто с такими проблемами?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2020, 01:37 (01:37)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
Пробег явно раза в 2 больше чем 190 000 км.
Старый 11.07.2020, 03:03 (03:03)   #4
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Vican75, фазики обычно меняют на новые. Благо, на этом моторе их всего 2 шт. А маслонасос нужно смотреть. Если абразив (мусор) в него не попадал и выработки нет, то и менять смысла нет.
Старый 11.07.2020, 09:00 (12:00)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Да и по vag-com уже видно, что надо менять цепи...
Что именно видно?
Старый 11.07.2020, 20:46 (19:46)   #6
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Что именно видно?
Углы отклонения. Есть тема.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2020, 08:26 (11:26)   #7
raspadski
Благодарностей: 799
Интересно куда смотрел Vican75 и, что увидел.
Старый 12.07.2020, 16:43 (15:43)   #8
Vican75
Vican75 Младенец
Смотрел в vag-com в разделе "новые тип измерений"
Разобрал масленый насос, все гут чистый без царапин. Фазики тоже гут.
Старый 13.07.2020, 16:57 (19:57)   #9
raspadski
Благодарностей: 799
Смотрел в vag-com в разделе "новые тип измерений"...
Будет интересно, если напишете, сколько было градусов до замены и сколько стало после.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
