14.07.2020, 15:23 (16:23) | #1 |
Где АКБ на CR?
Доброго дня всем.
Где АКБ на CR? Как у NF под водительским сиденьем? Или как указано в ilcats/autodoc с правой стороны в ногах пассажира? Кто знает внесите ясность. АКБ сел. Стоят замки капота. Машина в подземном паркинге. :( |
Поблагодарили: | Zlaid (12.09.2020) |
14.07.2020, 15:28 (20:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Сигналка в действии. Оберегает авто от хозяина.
14.07.2020, 15:32 (16:32) | #3 |
Вопрос в другом как теперь это чудо прикурить! |
14.07.2020, 15:53 (16:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Доброго дня всем.
Где АКБ на CR? Как у NF под водительским сиденьем? Или как указано в ilcats/autodoc с правой стороны в ногах пассажира? Кто знает внесите ясность. АКБ сел. Стоят замки капота. Машина в подземном паркинге. :( ps в ногах пассажира. |
14.07.2020, 16:00 (17:00) | #5 |
мануал открыть не пробовали ?
ps в ногах пассажира. П.С доступ к нему без (снятия сидения) звездой на 12? |
14.07.2020, 17:06 (18:06) | #6 |
Благодарностей: 26
26
Простите но нет. Его нет под рукой... Без хозяина нет возможности и в гараж попасть к автомобилю, для того что-бы посмотреть в живую.
14.07.2020, 17:12 (18:12) | #7 |
Под ковриком пассажира крышка. Рукой поднимаете наверх край крышки, который ближе к водительской стороне, далее всю крышку тянете в водительскую сторону
14.07.2020, 19:33 (20:33) | #10 |
Хозяин то знает, что его турика лечить собрались?...
«Аварийный трос» незнамо где :( По этой причине и нужен доступ к акб, доступ салон есть . Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Добавлено через 1 час 19 минут 35 секунд Как итог: акб мёртвый!!! Замки капота умерли «смертью ЧУДО установщиков» туда им и дорога. Прикурить не получилось! Снял. Ставим на зарядку. Если не выйдет, купим новую батарею :) Всем спасибо за интерес. |
Последний раз редактировалось DAZENT; 14.07.2020 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2020, 20:49 (23:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
DAZENT, чойто прикурить не получилось? Может не только в аккуме дело!? Блокировка какая может есть.. Какой бы мертвый аккум не был, да же в глубоко отрицательные температуры все прикуривается. Главное провода норм и на доноре оборотов дать. |
15.07.2020, 10:08 (11:08) | #13 |
15
Обычно аварийное питание противоугонки с замками капота выводят под передний бампер снизу или в тот район примерно. Это плюс к аккуму. Минусом надо зацепиться за рычаг подвески. И вуаля, всё должно открыться. Оживляли так уже. Но тут смотря кто и что установил конечно.
15.07.2020, 11:13 (12:13) | #14 |
Сел акб из-за «рукастых» рук которые сигналку ставили.
Оказалось есть и 3 дополнительных блокировки, две из них с доп-питанием. Акб за ночь зарядился, зарядились и акб(блокировок). Почему было такое решение про (доп блоки с акб) не вкусе. Итог машина завелась и поехали к горе установщикам замков капота. Пока лазили ещё нашли что по одному из тросов в салон влага попадала :( |
15.07.2020, 12:15 (13:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 285
285
Для чего на Тур столько приблуд, он не угоняем от слова совсем, чтобы на нем ездить, за него деньги платят, а даром он не нужен))
15.07.2020, 13:23 (14:23) | #18 |
А вы, если не владелец, то кто? Почему вскрываете чужую машину и пытаетесь зарядить аккумулятор? Нам вызвать полицию?
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Тросовый аварийный привод замков капота, это уже прошлый век, мне кажется. Современные системы полностью с электронным управлением.
Последний раз редактировалось DAZENT; 15.07.2020 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
