Старый 15.07.2020, 19:38 (18:38)   #1
Naezdnik
Naezdnik Младенец
По умолчанию Ассистент смены полосы есть?
Кто подскажет, если на туареге нф 2014 года в зеркалах установлены лампы, сигнализирующие о помехе, то и система установлена? Или может быть, что блоков нет?
В магнитоле есть выбор яркости этих ламп, но они никогда не загораются в движении. Хочется понять куда копать
Naezdnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 19:43 (22:43)   #2
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Считать ошибки. Ну или расшифровать Вин номер на машину. и станет ясно.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 20:01 (20:01)   #3
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Сам ассистент включен? На приборке должен гореть символ полос когда он активен.
Вот тут на странице 311 https://yadi.sk/i/TJRpfVHMq2Aki
Последний раз редактировалось vspb; 15.07.2020 в 20:05.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Naezdnik (16.07.2020)
Старый 15.07.2020, 21:39 (23:39)   #4
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Считать ошибки, проверить наличие блока 3C- Ассистент смены полосы движения в списке оборудования, сделать тест ламп это дело. Но для этого нужен диагностический сканер. А вот расшифровать вин... Бывший хозяин мог демонтировать или отключить блоки по разным причинам начиная от повреждения в ДТП и заканчивая тем, что они мешали работать его любимому радар-детектору. Здесь на форуме были примеры тому как люди сами шли на демонтаж этой системы из новых машин из за "фонивших" радар-детекторов. Можно изловчившись заглянуть под задний бампер в районе брызговиков и увидеть часть блока с разъемом. Я из смотровой ямы вижу блоки.
Последний раз редактировалось nord7070; 15.07.2020 в 21:46.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 22:56 (22:56)   #5
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Символ полос это - удержание в полосе
А смена полосы это значок зелёного зеркала, разве нет?
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2020, 00:37 (00:37)   #6
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
Да, символ зеркала если включен.
Старый 16.07.2020, 17:59 (16:59)   #7
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Символ не горит. В меню ассистент нет выбора
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Вася есть. Можно подробнее как проверить наличие блока 3C и сделать тест?
Кстати, стоит фаркоп не штатный, может из-за него глючить?
Последний раз редактировалось Naezdnik; 16.07.2020 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2020, 18:08 (18:08)   #8
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
Тогда наверное имеет смысл поискать кого нибудь с Васей поблизости.
Информационный блок
https://www.drive2.ru/l/8803027/
Если есть - так запустите диагностику, список блоков там и вылезет.
Последний раз редактировалось vspb; 16.07.2020 в 18:13.
Старый 16.07.2020, 22:06 (00:06)   #9
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
У Вас похоже не глючит система. Она просто отключена, причем не полностью (не во всех блоках). Отключена она в пользу нештатного фаркопа. Штатный же фаркоп, это не только железо, но и Блок Управления Распознавания Прицепа (69 блок). В терминологии Васи Диагноста "69 - Функции прицепа". Блок 69 выдает по шине команды остальным блокам (в т.ч. и блоку 3С) на отключение задних парктроников, электро двери багажника, противотуманки, ассистента смены полосы движения при подключении прицепа. Каким образом у Вас реализовано авто отключение с нештатным фаркопом и реализовано ли оно вообще, это загадка.
Проверить наличие "прописки в системе" любого блока можно посмотрев вкладки "Установлено" и "Установлено2" Списка блоков управления доступного по кнопке "Выбор" главного меню Васи-Диагноста. Если в списке нет блока, то это значит что блок, как минимум, "выписан" из системы как максимум его вообще физически нет. Если блок физически есть, то для его работы нужно "вписать" в список обратно. Кроме того нужно сообщить остальным взаимосвязанным блокам о его наличии в системе, а это делается их кодировкой.
Для того чтобы сделать тест любого исполнителя (в т.ч. и индикаторов) нужно зайти в меню блока управления (в данном случае блока 3С) и выбрать Базовую функцию "Тест исполнительных механизмов". В окне этой функции выбрать тестируемого исполнителя (в нашем случае сигнальную лампу со стороны водителя) и нажать кнопку "Выполнить". Соответствующая лампа должна загореться при исправности блока проводки и лампы, либо нет с выдачей ошибки. Для завершения теста нажать кнопку "Готово, Назад".
Тип файла: jpg Вася_ГлавноеМеню.jpg (107.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Вася_СписокБлоковУпрвления1.jpg (205.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Вася_СписокБлоковУправления2.jpg (93.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 3С_Вася_МенюБлока.jpg (147.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 3С_Вася_ВыборИспМеханизмов.jpg (144.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 3С_Вася_ТестИспМеханизмов.jpg (146.0 Кб, 27 просмотров)
Naezdnik (17.07.2020)
Старый 17.07.2020, 07:13 (06:13)   #10
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Спасибо огромное. Буду пробовать на выходных разобраться
Старый 17.07.2020, 20:44 (19:44)   #11
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Всем спасибо за ответы!
Все оказалось просто, не знал как включается. Включил на подрулевом переключателе) И все работает)))
Старый 19.07.2020, 09:25 (11:25)   #12
lysman
lysman Младенец
Что включил? Там ведь круизконтроль.
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2020, 06:23 (05:23)   #13
Naezdnik
Naezdnik Младенец
Торцевая кнопка на переключателе света фар
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
