Старый 17.07.2020, 20:42 (20:42)   #1
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
По умолчанию Топливная балансировка работы дизельного двигателя 3л BKS
В 13 и 14 группах измеряемых параметров ЭБУ ДВС BKS показываются текущие величины заданных ЭБУ отклонения топливной коррекции по форсункам 1-6.
Чем больше эта величина коррекции на форсунке тем больше ЭБУ пытается скорректировать на данной форсунке топливоподачу для обеспечения более равномерного вращения КВ ДВС.
Величина этой коррекции зависит как от состояния самой форсунки, так состояния самого цилиндра и поршня, в т.ч. и компрессии в данном цилиндре. Если на каких то цилиндрах топливная коррекция идет сильно в "+" то на других цилиндрах для выравнивания работы ДВС топливная коррекция идет в "-"...
Обычно считают так - что величины до 1 единицы - говорят что форсунки находятся в хорошем состоянии, до 2 - допустимом для эксплуатации, ближе к 3 - форсунка подлежит замене...
Имеем такую топливную коррекцию:
5-я форсунка сильно переливает, ЭБУ корректирует топливную коррекцию в "-", 3 и 6 форсунки не доливают - идет хорошая коррекция в "+"... двигатель работает достаточно неровно, отчетливо слышен акцент по работе одного из цилиндров... при нажатии на педаль газа все форсунки пытаются скомпенсировать перелив на 5й форсунке... следуя логике и рекомендациям VW - нужно менять 5ю форсунку...
Для эксперимента решил поменять местами 2 и 3ю форсунки, смотрите что из этого вышло:
Показатели топливной коррекции по всем цилиндрам стали менее "1", временные графики топливной коррекции стали ровными, стабильными, звук работы двигателя стал ровным - шепчущим... вот тебе и на... получается подбором пар "+" форсунки можно балансировать "-" форсунки...
Попробую еще проверить эту методу на другом ДВС по возможности...
... Возможно кому-то это пригодится... приятно когда ДВС работает идеально ровно...
Radimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenBus (18.07.2020)
Старый 17.07.2020, 21:08 (01:08)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я не понял почему 2 и 3 менять местами ?
А еще может как вариант новые коды форсунок смогут выровнять коррекции.
Старый 18.07.2020, 16:08 (16:08)   #3
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
QR коды естественно прописывал, но тут больше речь идёт о компенсации неравномерности работы ДВС из-за разности компрессии по цилиндрам...
Старый 18.07.2020, 18:01 (22:01)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я мысль понял, спасибо.
Но почему 2 и 3 поменяли, как выбрали эту пару ? Я что-то логику выбора не могу понять
Старый 18.07.2020, 21:53 (20:53)   #5
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
Конечно красивые линии... Но смысл в чем?
Коррекции сбросить в ноль?
Так они потом всё равно наработаються.. За 100 км. И опять будет как было...+- износ самих форсунок.
Форсунки не могут востановить компрессию, или герметичность, и тд ,и тп.
KulOn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 20:42 (20:42)   #6
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5, так вот 5-я хорошо переливающая форсунка (имеет отрицательную топливную коррекцию) перед ней по порядку работы 2я форсунка - туда поставили хорошо не доливающую форсунку (имеет положительную коррекцию)... конечно тут еще есть над чем подумать как это работает, у меня есть еще два двигателя БКСа для эксперимента, проверю...
Тут немного другое - диз.двс воспламеняется от сжатия, больше компрессия - раньше будет воспламенение... увеличением топливоподачи при меньшей компрессии можно улучшить сделать более ранним воспламенение... когда-то еще на механических тнвд и форсунках приходилось подбирать такие же пары форсунка-цилиндр что диз. ДВС работал тихо и ровно как бензиновый...
Старый 20.07.2020, 02:37 (01:37)   #7
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
По поводу механического Тнвд согласен...
Но у нас комон рейл... В отличие от механики эбу сам вычисляет время, и порции.. Даже количество подач за цикл... Коррекции это ни что иное как попытка (действия )для выравнивания равномерно вращения коленвала. Эбу не зря имеет датчик детонации, лямбда зонд, датчик колевала, давление в рейке. То что Вы говорит по поводу ровного звучания, охотно верю.. Мне после мойки звук меняется.
Всё фикция и само обман.
Как сказалось на расходе топлива, динамике разгона ? ( хотя это тоже абстрактные данные )
Зы; Не претендую на истину последней инстанции.
Старый 20.07.2020, 04:41 (08:41)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 590
Понял, спасибо. Про порядок догадывался.
Касаемо коррекций -на Ауди клубе есть Мелкон (у них сервис ВАГ), он может посчитать новые коды форсункам по показаниям Васи и вывести коррекции близко к нулевым.
По сути то же самое что на стенде, только с поправкой на состояние механической части вашего ДВС.
Старый 21.07.2020, 01:16 (01:16)   #9
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Про расход - после выравнивания топливной балансировки расход около литра стал меньше сейчас езжу 10.5-11л/100км, был в районе 12л, езжу в основном достаточно спокойно и эластично, рваный стиль езды не люблю.
Получить коды топливной коррекции для меня не проблема - есть бошевской тест стенд, но даже с учётом этого это весьма относительно... Два раза откатаешь - два раза будут разные коды - правда все вокруг да около... Самый юмор - что большинство новых форсунок что продаются идут с 10% переливом сверх нормы в режиме сильной нагрузки...
Последний раз редактировалось Radimir; 21.07.2020 в 08:27.
Старый 21.07.2020, 04:42 (08:42)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 590
Стенд это подгон под идеальные условия, а ребята подгоняют коды под состояние вашего мотора - в этом разница.
Старый 21.07.2020, 14:42 (14:42)   #11
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
стенд измеряет характeристики реальных форсунок не под идеальные условия, а согласно программы тест плана, обычно там есть стартовый режим, режим хх, средней мощности, динамичный разгон, на максимальной мощности... Всего код топливной коррекции VAG содержит 7 знаков... Ясно дело что коды можно и подбирать на глаз... но сделать эту оптимизацию по показаниям Васи - это уже из области алхимии... Это из той же области когда народ начинает апгрейт компьютерной прошивки актуатора тубины бкс и причем заряжая нехилые деньги за это...
Последний раз редактировалось Radimir; 21.07.2020 в 14:45.
Старый 21.07.2020, 18:51 (22:51)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 590
Программа тест плана под которую генерируется код учитывает вашу неравномерную компрессию ?
Фантастика или нет - но делают, смысл в общем то такой же как и вашей перестановке форсунок, только без перестановки )
Старый 21.07.2020, 20:41 (20:41)   #13
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Ну и хорошо что прогресс не стоит на месте, вообще мысль хорошая я тоже об этом подумаю
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
