Старый 21.07.2020, 17:18 (16:18)   #1
Garan
Garan Младенец
По умолчанию Датчик положения кузова
Добрый всем день. Столкнулся с такой проблемой. Заменил датчик положения кузова после ошибки на аналоговый sat все без проблем встало ошибки больше нет. Но почему то на это колесо морда во всех положениях ниже всех остальных. В чем может быть проблема? Есть вариант что китайская тяга короче либо длиньше ? Или нужно делать адаптацию ? Или просто датчик не правильно настроен?
Garan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 00:42 (00:42)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
Garan, для начала сделать адаптацию пневмы, только после этого копать дальше.
Garan (22.07.2020)
Старый 22.07.2020, 14:15 (13:15)   #3
Garan
Garan Младенец
О калибровка помогла )
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
