Старый 26.07.2020, 14:59 (13:59)   #1
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
По умолчанию Не гаснет индикатор работы пневмы в офф роад
Всем привет. Жизнь привела к покупке Туарега GP. Появилось пару вопросов, на которые пока не нашел ответа(подобные вопросы находил, но там обычно или не горел датчик пневмы или ошибки вылазили)
1. Пневма работает в обычном режиме хорошо, опускает-поднимает. Но заметил, что в обычных режимах (спорт и комфорт), когда пневма сделала свое дело (отмигали квадратики) то индикатор пропадает.
Когда ставлю в офф роад, то квадратик мигает, потом светится как и все остальные (как бы закончила работу пневма), но сам индикатор продолжает "висеть" на экране (несколько минут висел потом опустился в комфорт и скрылся индикатор). Ошибок при этом нет.
2. С экстра уровнем тоже поднимается авто, последний кубик мигает (долго мигает, но не становится "постоянно светящимся"), подождал минут 5, ошибок не видно кубик последний сверху продолжает мигать, походил вокруг колес на слух ничего не спускает, все в равной степени поднято.
Всем спасибо :)
xedoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 17:45 (21:45)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Возможно надо проверить показания датчиков уровня. Компрессор все эти 5 минут не умолкал и накачивал ?
xedoss (28.07.2020)
Старый 26.07.2020, 20:08 (20:08)   #3
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
1. Это норма.
2. Скорее не докачивает компрессор. Проверять компом нужно. Но скорее ремкомплект компрессора ставить.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xedoss (28.07.2020)
Старый 26.07.2020, 21:30 (21:30)   #4
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 266
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
Индикация пневмы остаётся на дисплее только для режимов оффроад, экстра и лоу.
В режимах авто и спорт она гаснет после выставления.
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xedoss (28.07.2020)
Старый 28.07.2020, 14:06 (13:06)   #5
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
Спасибо, успокоили :) A не подскажите на рестайлинге может/должен ли работать режим "погрузки" или как он там правильно называется, там где машина максимально опускается и легче залазить детям и старикам? У меня при прокручивании крутилки пневмы в положение максимально против часовой стрелки выбрасывает надпись на панель Preasure tank filling. Предыдущий хозяин готовит у него тоже так всегда было и он не лез туда. (мне оно тоже не особо надо, просто из интереса )
Старый 28.07.2020, 14:22 (14:22)   #6
sjv70
sjv70 Младенец
Совершенно верно! Компрессор опирается на показания датчиков уровня кузова, шарниры которых, имеют свойства со временем сильно ржаветь. В итоге датчик становится не таким подвижным, и выдает показания уровня кузова отличающиеся от тех, что когда-то были заложены в мозги блока управления пневмой при адаптации. Вот и молотит компрессор, пытаясь поднять кузов в Экстара Оффроуд, согласно заложенных данных.
1. Это норма.
Это не норма!
Однако, всё выше сказанное про тяги датчика уровня кузова, справедливо, при условии полностью исправного компрессора! Поэтому правильно сказано, что, сначала, нужно проверить компом, какое давление выдает компрессор, а затем сделать ревизию тяг датчиков уровня кузова.
20200618_165019.jpg20200618_165255.jpg20200618_143836.jpg20200618_160412.jpg20200618_170616.jpg
Шарниры можно купить отдельно FEBI 04006
Последний раз редактировалось sjv70; 28.07.2020 в 14:40.
sjv70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xedoss (29.07.2020)
Старый 28.07.2020, 23:56 (23:56)   #7
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Это не норма!
Вложение 409456Вложение 409457Вложение 409458Вложение 409460Вложение 409459
Вложение 409461
Не норма что? Я не про работу подвески. А ответил на первый пункт. То, что в обычном режиме не горит уровень подвески, а в других горит-это норма.
xedoss (29.07.2020)
Старый 29.07.2020, 00:16 (00:16)   #8
sjv70
sjv70 Младенец
Да, все верно.
xedoss (29.07.2020)
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
