Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 27.07.2020, 13:11 (13:11)   #1
ЮрийГрабчак
ЮрийГрабчак Младенец
Удивление Отсутствие проводов вентилятора кондиционера
Всем доброго дня!После покупки Туарега обнаружил,что провода которые идут к вентилятору кондиционера отсутствуют.Может кто сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйста откуда они должны идти
ЮрийГрабчак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2020, 14:00 (15:00)   #2
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Привет. Это о каком вентиляторе речь?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2020, 14:04 (14:04)   #3
ЮрийГрабчак
Речь о маленьком вентиляторе под капотом
Старый 27.07.2020, 14:32 (15:32)   #4
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
От левого лонжерона идёт в паре со жгутом на правый вентилятор
Старый 27.07.2020, 14:40 (14:40)   #5
ЮрийГрабчак
Там их тоже нет
Старый 27.07.2020, 15:26 (15:26)   #6
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
Скорее речь шла о вентиляторе радиаторов ( в том числе конденсатор кондиционера) на трешке их 2( если нико от газели не всунул с одним )
KulOn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2020, 15:36 (15:36)   #7
ЮрийГрабчак
Всё верно,вентилятора два а проводка только к одному идёт.Кто,зачем и откуда обрезал проводку на второй вентилятор не понятно
Старый 27.07.2020, 16:54 (16:54)   #8
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
Может в оригинале стоял с одним вентилятором, а после поломки винта, моторчика ( машина в морду не битая? )заменили на 2 вентилятора( бил в наличии, дешевле, не нашли оригинал )
На 3.0 Casa, вентиляторы включая всё время одновременно ( насколько видел, )и скорость примерно такая же.. Может можно запаралелить?
Старый 27.07.2020, 17:23 (17:23)   #9
ЮрийГрабчак
Битая но не сильно,окрашеный бампер и левое крыло.По поводу запаралелить надо подумать,возможно отличная идея
Старый 27.07.2020, 17:44 (17:44)   #10
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
А ошибка по блоку двигателя есть? В частности касаемо вентилятора?
По силовой стороне к большому винту 10 мм^2 провода подходит, к мелкому 4мм^2..
И управление винтами по разным линиям..
Если за параллелить, возможны последствия..
могут появиться ошибки.. Или поломки
Нужно изучить схемы,
Может там не будет проблем вывести провода как оригинале..
Старый 27.07.2020, 17:51 (17:51)   #11
ЮрийГрабчак
Как писали выше я начинаю сомневаться что должно стоять два винта.Может действительно должен стоять один?
Старый 27.07.2020, 18:02 (18:02)   #12
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
По вин коду, в эльзе посмотреть нужно.
Может кто с камрадов, у кого эльза есть под рукой, поможет проверить данное предложение.?
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
