03.08.2020, 13:18 (13:18) | #1 |
15
Кодирование АКПП на FL 2017
Вычитал на смежном ресурсе о кодировании АКПП с помощью ODIS, человек выставил кодировку, в которой есть т.н. программная нейтраль (движение накатом). По Тигуану помню насколько это удобная функция, как сделать это Васей? Кто-нибудь заморачивался? Форум читал, ничего конкретного не нашёл.
03.08.2020, 21:32 (21:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
По акпп многим интересно, по-моему ещё вопрос кодировки от Кая, но с какого-то года нельзя сделать просто, поэтому вопрос модов программы акпп актуален
04.08.2020, 02:31 (02:31) | #4 |
Поблагодарил(а): 73
37
Последний раз редактировалось Aleks2020; 04.08.2020 в 02:40. |
04.08.2020, 11:16 (13:16) | #6 |
33
Зачем? Что это дает? |
04.08.2020, 12:23 (14:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Последний раз редактировалось nord7070; 04.08.2020 в 12:36. |
04.08.2020, 13:08 (13:08) | #8 |
15
А в чем собственно разница кодировать одисом, васей или к примеру лаунчем. Это лишь вопрос удобства пользования интерфейсом диагностического прибора. Кому то удобнее пользоватся при кодировке Васей, кому то Одисом. Кодировка ни как не зависит от диагностического прибора. Мы кодируем биты внутри одного и тогоже же блока управления АКПП, а не внутри самого диагностического адаптера. Если Вам известно какие биты нужно поменять сравнив две кодировки, то без разницы чем вы их будете менять васей или одисом. Биты от этого не меняются! Это как ехать на маршрутке под номером 1. Пофиг какая маршрутка синяя, зеленая, ГАЗ, Паз. Результат будет одинаковым. Приедем в одно и то же место.
Вот это сообщение: https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/ про прибор понятно, но т.к. я не профессионал в этой области и не планирую им становиться, мне нужна пошаговая инструкция как и куда тыкать, чтобы не сделать хуже. Сам сходу не разобрался. Добавлено через 34 секунды Цитата:
Другой вопрос.
Последний раз редактировалось sea.spb; 04.08.2020 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
04.08.2020, 13:43 (15:43) | #9 |
33
там не совсем кодирование, а выбор предустановок.
Вот это сообщение: https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/ про прибор понятно, но т.к. я не профессионал в этой области и не планирую им становиться, мне нужна пошаговая инструкция как и куда тыкать, чтобы не сделать хуже. Сам сходу не разобрался. Добавлено через 34 секунды меньше щёлкает АКПП, меньше расход, плюс мне так удобно. Больше всего ездил на 1168, но слишком ватная она. |
04.08.2020, 15:43 (17:43) | #11 |
33
как включить васей?
нулевой байт я не трогал - менял только 1 и 2 это заводская установка 010100000C008400000000000000000000000000 тут 001168 001168000C008400000000000000000000000000 я ездил на 011168 011168000C008400000000000000000000000000 |
05.04.2021, 10:51 (09:51) | #13 |
10
через длинное кодирование
05.04.2021, 11:33 (13:33) | #14 |
33
Это для NF кузова?
05.04.2021, 13:05 (13:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
31
На Тигуане там все просто - отключается функция сменой 1 бита в кодировании. Накат получается - это да, но там и минусы есть. На Тигуане один раз попробовал и перевёл через день обратно - летишь на 100 км/ч как на санках, связь между АКПП и ДВС отсутствует - нет торможения двигателем. Зимой получите непередаваемые ощущения, особенно на льду. Но там и вес на 1 тонну меньше, поэтому на Туареге это делать особенно интересно
На дизельных/высоко моментных авто кайф от езды в том, то при штатной езде машина тормозит двигателем, более устойчива на дороге - связь с колесами и моментом постоянна. Высший кайф - от рекуперации энергии у электромоторов. |
18.06.2021, 19:09 (18:09) | #17 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
решил я таки попробовать(NF 13год)
родная была 1168. поменял на 1178, это которая 1378, но вторая цифра "3" как раз выключает индикацию передач. накатал уже 2+тыщ. Что понравилось, ушёл всеми ненавистный толчёк при сбросе со второй на первую передачу, была по этому поводу тема, теперь первая передача включается в момент ПОЛНОЙ остановки абсолютно не заметно. Самое приятное и неожиданное это ушел провал(тоже тут обсуждался) если выезжаешь задом, а потом включаешь D и газу, раньше было разгон-провал-разгон, теперь провала нет вообще. В целом работа коробки стала более плавной и спокойной(может кто-то назовёт ватной), мне нравится. |
Поблагодарили: | Mayakoff (23.10.2022), RushSintez (18.06.2021) |
09.07.2021, 20:20 (19:20) | #18 |
Доб. День. Передвигаюсь на Fl 262 л.с. Много искал инфы по изменению кодировки имено на fl.. Очень мало информацые по этому поводу.. Но все как пишут камерады.. Длиное кодирование и там меняютнся начальные цыфры.. Прошивка акпп у меня последняя.. Оригенал 010100. было. Очень раздражало подтыкивание 2 передачи при тормажение.. Поменял на cayenne.. Быстро переключает но переодически сильно пинается.. Поставил 001168 это есть гут.. На американских форумах есть много инфы по этому поводу.. Не могу найти что означает в кодировки 11С
001168011С008400000000.. Так как на кодировке cayenne присутствует буква 11Е.. Может это связоно с понежайкой terrain tech пакет.. Я незнаю не нашол пока инфу.. |
10.07.2021, 12:56 (12:56) | #20 |
Благодарностей: 169
169
001168011С008400000000.. Так как на кодировке cayenne присутствует буква 11Е.. Может это связоно с понежайкой terrain tech пакет.. Я незнаю не нашол пока инфу.. На американском форуме как раз рассказано, что для Fl в длинном кодирование для перехода на Каен меняется один символ "C" на "E" |
