#1 |
Добрый день. Туарег 3.2 бензин 2005год. Проблема такая: переодически на маленьких оборотах, при начинании движения может заглохнуть. Закономерности никакой нет. Иногда все отлично, а иногда начинаешь ехать или сдавать назад (что чаще проявляется) движок будто пару секунд захлёбывается, чуть чуть трясёт и может заглохнуть. Чаще всего конечно проявляется при парковке, когда паркуешься сдаёшь назад, вперёд и он начинает пару секунд дергаться и иногда глохнуть. Так же иногда заводиться стал не понятно, заводишь и обороты могут резко упасть и как будто с большим усилием он их поднимает и Дальше все нормально. Будто небольшой провал такой, но это так же проявляется переодически, то есть проблема не постоянная. Может хорошо завестись, а может с провалом таким.
Предыстория: пару месяцев назад двигатель начал троить что на малых оборотах, что на холостых, что на больших оборотах. Были пропуски в цилиндрах. В двух сервисах назвали разные причины. Одни сказали свечи, другие сказали катушки. Поменял свечи, старые кстати совсем живые и было сразу понятно, что дело не в них. Но все равно поставил новые. Проблема не устранилась. Подумал раз проблема не свечах, значит катушки тоже врятле. На форуме где-то наткнулся на КВКГ- вентиляция картерных газов. Почему-то был уверен, что проблема в нем ибо никогда не чистился и не менялся вроде как. Поменял на новый и проблема практически устранилась, изредка изредка потраивал все равно. Дигоностика показала лямбда зонд. Поменял датчик поставил новый лямбда зонд. После этого стал ехать вообще отлично, но через пару дней вот появилась такая проблема которую описал выше. В принципе каких-то троений нет, компьютер пропусков не показывает. Набирает обороты хорошо, по трассе вообще идеально едет. Но вот как начинаешь парковаться или редко начинаешь просто движение и может чуть чуть потрясти и иногда заглохнуть. На данный момент компьютер показывает 1 ошибку: 17887 - Вакуумная система тормозов Р1479-008-механическая неисправность. Может ли быть данная проблема из-за вакуумной системы тормозов? Могут ли быть катушки? Насколько известно, если бы дело было в катушках, движок бы всегда троил, а не только на маленьких оборотах. Подскажите пожалуйста в чем ещё может быть проблема? Какие есть варианты? Так же посоветуйте сервис где не надуют и не обдерут, ибо знакомых нет в сервисах, а как выяснилось везде пытаются только денег содрать и лишь бы назвать проблему и заплатить им денег. Москва Спасибо |
Последний раз редактировалось Aziz4750; 14.08.2020 в 17:58. |
#2 |
Благодарностей: 49
99
#3 |
Смотри давление топлива в инжекторе, там для этого специально есть нипель, давление должно быть стабильно 4атм во всех режимах...
#4 |
Добрый день. Решилась ваша проблема? У меня тоже самое и тоже гбо.
