Старый 17.08.2020, 12:43 (11:43)   #1
kkdv
kkdv Младенец
По умолчанию Вопрос про звук в rns850 и штатную камеру зв
Приветствую форумчане. Недавно стал счастливым обладателем Tuarega NF. За небольшой промежуток эксплуатации обнаружил несколько неприятных вещей в работе авто, за которые хочу у вас и спросить.
Покурив форум данных проблем в обсуждениях не нашёл.
1. Касаемо штатной системы RNS850, точнее его звука.При попытках увеличить громкость она увеличивается процентов на 20 от начала шкалы на экране, далее при попытках увеличить звук нечего не происходит. Ближе к концу шкалы, когда звук должен быть максимальный он наоборот становится тише. И кстати вот ещё что заметил, когда звучит песня при низких частотах (бас) звук сам становится тише, то есть баса не слышно.
2. Штатная камера, показывает просто трешь. Как будто старый телевизор с плохой антенной. На экране жуткая рябь. В дневное время практически нечего не разобрать, ночью немного лучше. Но всё равно тихий ужас. Я почитав форум понял, что камера далеко не лучшая установлена, но не до такой степени. Пару фото прикрепил .
Вообщем если кто-то сталкивался с подобным, помогите решить.))
Тип файла: jpg 20200801_212457.jpg (239.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 20200801_212459.jpg (229.8 Кб, 31 просмотров)
kkdv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 21:10 (21:10)   #2
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
По камере: т.к. линии отрисованы более-менее, то либо камера, либо блок траекторий, либо провод от последнего на камеру. Начни с камеры: подключи вместо неё любой аналоговый видеовыход.
Последний раз редактировалось Anapolis; 17.08.2020 в 21:14.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2020, 00:11 (23:11)   #3
kkdv
kkdv Младенец
Ты имеешь ввиду подключить любую другую камеру с аналоговым выходом?
Старый 18.08.2020, 01:07 (01:07)   #4
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Да, хоть видеомагнитофон или ТВ приставку)))
Затем тот же выход - на выход блока траекторий.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
