Старый 18.08.2020, 20:11 (22:11)   #1
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
По умолчанию Как открутить гайку хвостовика переднего редуктора
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался . Решил поменять подшипники переднего моста . Гул появился на 80 при сбросе газа . Выяснили , что редуктор . Разобрали все поменяли и уперлись в то , что не могут открутить гайку. и грели и что только не делали ) 3 ключа сломали . Подскажите как ее можно открутить . Заранее спасибо !!!
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2020, 13:40 (12:40)   #2
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Возможно выскажу мысль крамольную, резьба случайно не обратная?
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2020, 15:57 (17:57)   #3
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Крутят в правильную сторону точно ), но за мысль спасибо
Старый 19.08.2020, 17:56 (17:56)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,566
Благодарностей: 22,361
Ключи гавно. В бытность свою, на Кразах подшипники ступичные затягивали ломом. Гайка раза в три побольше.
Нужен хороший торцевой ключ. С отверстиями под лом.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2020, 19:12 (21:12)   #5
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Открутили
Всем спасибо!
Добавлено через 33 секунды
Модет кто знает оригинальный номер гайки новый хвостовика . На 41 она .
Последний раз редактировалось Scan96; 19.08.2020 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2020, 06:22 (08:22)   #6
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Может кому пригодиться . Чтобы открутить гайку нужно ее сверлить чтобы прослабить затем нагревать и пробовать открутить . Бывает, что нагревают и она поддаётся !
Последний раз редактировалось Scan96; 20.08.2020 в 06:29.
Старый 20.08.2020, 10:23 (10:23)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
А что её повторно не используют?
Какая то самоконрящаяся намертво?
Да, там "стопор" гайки должен быть серьёзным. Не залезть, не подтянуть.
А как вал стопорили? Фланец на шлицы и в тиски?
Последний раз редактировалось Леонид; 20.08.2020 в 10:28.
Alexander67 (02.11.2022)
Старый 20.08.2020, 10:40 (12:40)   #8
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Повторно нельзя . Она заваливает резьбу . Как стопорили не скажу . В сервисе делают . Не видел к сожалению !
Леонид (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 11:11 (11:11)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Да, мудрые конструкторские решения.
Не зная можно всё угробить.
Старый 20.08.2020, 15:55 (18:55)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Как стопорили не скажу . В сервисе делают . Не видел к сожалению !
Обратно на авто установили и тормозами держали поди.
Гайку изуродовали, вот это сервис...
Последний раз редактировалось raspadski; 20.08.2020 в 16:05.
Старый 20.08.2020, 17:24 (16:24)   #11
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
жесть
про фото сверленной гайки...
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2020, 18:17 (20:17)   #12
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
На авто не ставили , он весь разобран был . На GP она нормально выкручивалась , на нф , по-другому никак . Если повезёт , то после нагрева открутится , если нет , то вот так . Человек который выкладывал список ремкомплект на драйве подсказал . Он не один восстанавливал редуктор и постоянно проблема с этой гайкой ! Ещё гайку ее найти оригинал. Только донор . И его надо дорабатывать на токарном станке.
Последний раз редактировалось Scan96; 20.08.2020 в 18:21.
Старый 24.06.2021, 13:42 (12:42)   #13
Aziz4750
Aziz4750 Младенец
Где же вы ее нашли новую оригинал? Где купить подскажите пожалуйста
Aziz4750 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2021, 12:23 (14:23)   #14
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
На нее не найти оригинал , насколько помню. Брали аналог и токарь ее доводил под оригинал!
https://www.drive2.ru/l/515291073233289393/
Гайку хвостовика пришлось срезать и изготовить новую. Резьба на 30, шаг 1.5, под ключ на 41. Донором послужила Masuma MLS-137
Последний раз редактировалось Scan96; 26.06.2021 в 12:27.
Старый 26.06.2021, 12:38 (12:38)   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Как Вы стопорите редуктор когда откручиваете и закручиваете гайку хвостовика?
Старый 26.06.2021, 14:51 (14:51)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
а что мешает сорвать гайку, пока редуктор стоит на машине?
Старый 26.06.2021, 15:13 (15:13)   #17
Леонид
Аватар для Леонид
На машине жёстко застопорить не получиться. Будет играть за счёт люфтов и колёс.
А если, как пишут, что не могут открутить, то как тогда умудряются закручивать?
ИМХО, ключ надо торцевой в виде трубы и надёжно застопорить редуктор. Всё и открутится.
О! Шлицевым фланцем и рычагом можно застопорить. и торцевым ключом с приваренным ломом откручивать
Последний раз редактировалось Леонид; 26.06.2021 в 17:39.
Старый 26.06.2021, 15:57 (15:57)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
Интересно какой момент затяжки у этой гайки? Видел в грузовом сервисе закручивали гайку ступицы с моментом 1200Nm. Так у них ключ был динамометрический 2х метровой длины.
Леонид (26.06.2021)
Старый 26.06.2021, 17:41 (17:41)   #19
Леонид
Аватар для Леонид
Я ж говорю. На Кразах балансир и ступицы тянули ломом полутораметровым. Как футорки и гайки колёсные. Всё откручиваеться, если не приварено.
Главное стопор, ключ и рычаг.
nostrum (26.06.2021)
Старый 26.06.2021, 17:45 (17:45)   #20
nostrum
Аватар для nostrum
футорки и гайки колесные тянутся с усилием 600Nm
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
