19.08.2020, 12:42 (11:42) | #1 |
замена свечей.
всем привет! хочу заменить свечи на туарег 3.6 бензин и вот не знаю надо ли, что еще попутно менять?!! может прокладки какие или еще что то за одно меняется. подскажите.
Последний раз редактировалось петруха757; 19.08.2020 в 12:44. Причина: дополнение |
19.08.2020, 14:26 (14:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,122
38072
Вычитал в ELSA, что регламент замены свечей в Европе 90000км. У нас же в России регламент 30000км. Если есть лишние бабки и руки чешутся - можно менять хоть через 10 000…а так думаю тысяч 80 можно не париться с заменой свечей- уж на крайняк через 50 000. Попутно: поменять прокладку клапанной крышки,почистить заслонки дросселя, Дмрв и может быть форсунки почистить. Инструмент: 1. Ключ свечной на 16мм длиной 350 см 2. Съёмника катушек можно не приобретать, аккуратно поддеть отвёрткой или вытащить усилием руки (удобнее инструментом и нет риска повредить катушку зажигания) https://www.aist-tools.ru/catalog/se...v_plast_keyse/ |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:16. |
19.08.2020, 16:09 (15:09) | #6 |
пробег 126. менять в любом случае буду свечи, масла, все фильтра, все жидкости. часть работ уже сделал, сейчас свечи поменяю, инжектор, заслонку все это помою. фильтр надо топливный тоже поменять. для себя, чтоб знать, что все нормально.
19.08.2020, 17:00 (17:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
19.08.2020, 18:36 (17:36) | #8 |
все правильно, лучше поменять... Не известно, что лил и как ездил предыдущий хозяин.
19.08.2020, 20:12 (20:12) | #9 |
38072
подскажите еще где купить съемник катушек зажигания именно на туарег 3.6 12 года?
http://car-tool.ru/search/index.php?q=T10095A http://avtodelo.azbukainstrumenta.ru...avtodelo-40447 https://www.autodoc.ru/ Или сделайте сами: Вложение 410466 |
20.08.2020, 00:41 (00:41) | #10 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
петруха757, я в третьем сообщении написал какой съёмник. Купить можно много где, в том числе экзист/емекс/автодок/zzap и т.д.
Я брал в экзисте за 1400 р. |
20.08.2020, 09:06 (09:06) | #11 |
5893
Последний раз редактировалось nostrum; 20.08.2020 в 09:08. |
24.08.2020, 14:36 (13:36) | #12 |
всем спасибо за совет!
