22.08.2020, 17:00 (16:00) | #1 |
Проблема с датчиком дожда и света.
Подскажите, кто в курсе, что у меня могло накрыться? Сейчас проверил, кроме датчика дождя который не работает и по которому Вася диагност выдаёт 01520 - датчик дождя и освещённости (G397) 011 - обрыв цепи, у меня ещё прикол походу с датчиком света, потому что на улице 14:54 солнце слепит, включаю режим авто, а туарег сразу включает ближний, в меню приборной панели включал и выключал режим daylight ничего не меняется.
22.08.2020, 20:55 (20:55) | #2 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Датчик дождя и датчик освещенности - это два датчика в одном. Соответственно если есть ошибка - датчик дождя и освещенности - обрыв цепи, то они оба и не работают. Поэтому и глюки со светом.
22.08.2020, 22:42 (21:42) | #3 |
