25.08.2020, 13:46 (12:46) | #1 |
Помогите! Сил и мыслей больше нет!
Парни всем привет! Выручайте! Имеется Тур 2.5 BPE . Мотор после гильзовки. Проблема в том что не едет с низов ваще никак особенно на холодную. Что было сделано:
1. Замер компрессии (26 на холодном моторе) 2. Новый тандемник 3. Новый ДМРВ 4. Форсунки после двойной проверки на стенде (все норм) Расход топлива на прогретом моторе 1.8 л/ч, коррекции -0.02, 0.12, 1.44, 1.13, -1.56 соответственно, стабилизация хх -4.4 градуса, в 23 и 24 группе все около 0 (+- 10). Актуатор на турбине втягивает до конца, разбирал геометрия не клинит, картридж недавно менял прежний владелец есть небольшой радиальный люфт, продольный отсутствует, масло не гонит. Авто не дымит ни на каких режимах, только на холодную при запуске чуток дымок сек 5. Еще заметил что когда одеваю шланг на актуатор турбины когда шток втягивается до конца появляется шипение в районе турбины. Если без шланга вручную закрыть геометрию тоже начинает шипеть. Находил подобные темы а решения нет. Если бы было дело в турбине то наверное расход на хх все равно был бы в пределах 1 л/ч. Помогите пожалуйста весь мозг уже сломал! |
25.08.2020, 14:31 (14:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
saneknet166, Думается мне, что надо крутить распредвал, поищу тут на форуме тему с заменой МСК, гидриков и распреда, там ребята описывали в какую сторону крутить чтобы расход до 0.8 выставить и низы появились.
01.09.2020, 15:00 (14:00) | #3 |
Ребят такое дело. Фазы все в норме все равно не едет. Сегодня провел такой тест: снял впускной патрубок с заслонки и он поехал с низов но потом естественно задымил так как не хватило наддува. Что это может быть?
