Старый 28.08.2020, 19:01 (22:01)   #1
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
По умолчанию SIM карта зачем?
Монитор простой, Discavery PRO.
Скажите, есть гнездо для сим карты, есть в меню возможность включить точку доступа. Но настроек подключения через СИМку нет. Она в нем вообще работает? Как понять?
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2020, 19:44 (19:44)   #2
Vladimir 69
Благодарностей: 52
Vladimir 69 Детский сад
Можно телефон включить и точку доступа для интернета в машине раздавать , работает хорошо дальность гораздо больше чем у телефона , на дальние поездки симку из телефона в слот навигации.
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2020, 19:57 (19:57)   #3
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
Можно обновлять ПО.
Старый 28.08.2020, 21:38 (21:38)   #4
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Можно обновлять ПО.
Как?
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2020, 22:02 (22:02)   #5
Как?
Имел в виду карты в навигаторе.
Старый 29.08.2020, 08:26 (08:26)   #6
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Можно обновлять ПО.
Это-то каким макаром?
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2020, 08:28 (08:28)   #7
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Интрнет в машине юзаю через эту симку. Например. Иногда звоню из тех мест, где штатная симка в телефоне связь не видит.
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2020, 05:41 (06:41)   #8
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Полная муйня! Как спросил автор топика, по сути она не нужна. Обновление карт через флеху, а в дороге на дальние расстояния!? Где нет инета на телефоне, в машине он тоже не появится!!! Поэтому, я тоже не понимаю зачем он нужен. Пробки?, так он все равно их н показывает как в Яндекс навигаторе хотя берет их в расчёт, не более.
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2020, 09:46 (09:46)   #9
Алекс 63
Алекс 63 Младенец
Подскажите, в инструкции говорят о том, что есть возможность включить вэб радио. А по факту этого даже в меню нет. Вэб радио вообще работает? если работает, то как?
Спасибо.
Алекс 63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2020, 09:59 (10:59)   #10
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,067
Яндекс показывает то, что есть и то, о чем он только догадывается. Не показывает пробки перекрытий и сами перекрытия.
Антенна телефона намного слабее антенны авто.
Старый 30.08.2020, 12:55 (12:55)   #11
Через CD-карту, - не через SIM. Бес попутал. Бывает.
Старый 30.08.2020, 14:04 (15:04)   #12
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
В инструкции к авто сказано, что он предоставляет доступ смартфону к своей внешней антенне через bluetooth профиль RSAP (Remote SIMcard Access Profile). Смысл примерно в том, что для связи используется радиочасть автомобиля, а по блютусу передаются данные сим-карты, необходимые для работы.
По идее, это должно работать только для голосовых вызовов. И не понятно, работает ли это по факту вообще. В настройках можно включить "Интерфейс для мобильного телефона Business", что должно активировать тот самый профиль RSAP
AMSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2020, 14:11 (15:11)   #13
AMSpb
Благодарностей: 27
AMSpb Младенец
Вот файл с описанием, можно понять для чего вообще нужна sim карта в туареге. Можно понять, каких сервисов нас лишили
Тип файла: pdf pps_577_vw_touareg_2019_infotainment_rus.pdf (2.46 Мб, 285 просмотров)
DocBob (02.03.2021), MMM66 (31.08.2020)
Старый 30.08.2020, 16:38 (16:38)   #14
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Спасибо.
Не работает dab в РФ. Юнит который это поддерживает на машинах для ЕС другой по "железу"
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2020, 19:49 (19:49)   #15
Спасибо.
В курсе, что находишься в ветке CR?
Старый 31.08.2020, 11:34 (12:34)   #16
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
А что смущает? В инструкции к CR7 действительно есть прогон про цифровое радио...
Тип файла: jpg 20200831_112828.jpg (272.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20200831_113457.jpg (209.0 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Podonok; 31.08.2020 в 11:37.
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ilyas116 (28.04.2021)
Старый 31.08.2020, 16:04 (19:04)   #17
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
ВЭБ-радио это один из онлайн-сервисов, которые на туареге, в частности, и в фольксвагенах, вообще не работают.
Цифровое радио (DAB) не работает в России вообще, в принципе, потому, что в России нет цифрового радиовещания (не путать с цифровым телевидением).
Старый 31.08.2020, 16:40 (16:40)   #18
Алекс 63
Алекс 63 Младенец
Вставил симку Мегафон в слот, вставил как в инструкции, и размер и положение -всё как положено. Симку не видит и интернета нет. Симку вставляю в роутер, всё нормально. тур подключается без проблем.
Одни пишут, что нужен безлимитный тариф ( у меня "Мегафон Онлайн"-на выделенные сервисы безлимит, на всё остальное 15 гб) и при попытке подключиться к раздаче от машины получаю- "Интернет может быть не доступен:Сеть с тарификацией трафика"
Другие пишут, что кроме МТС И Билайна больше ничего не работает... и.т.д.
Что сделать, что бы симка работала?
Туарег 3, 3.0 V6TDI 2020 года
Спасибо!
Последний раз редактировалось Алекс 63; 31.08.2020 в 16:59.
Старый 31.08.2020, 16:54 (17:54)   #19
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,017
Благодарностей: 4,096
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
Алекс 63, надо позвонить ОПСОСу и уточнить, будет ли работать выбранный тариф в машине. я так взял симку с тарифом для телефона, вставил в роутер - и фигвам. (МТС)
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2020, 16:55 (16:55)   #20
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Вставил симку Мегафон в слот, симку видит но интернета нет.
Спасибо!
Тариф нужен для роутера (с раздачей)
Zlaid (06.10.2020)
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
