Старый 01.09.2020, 09:47 (14:47)   #1
Gkey
Gkey Младенец
Вопрос Циркуляционный насос ОЖ
Всем доброго времени суток
20 дней назад стал счастливым (пока что) обладателем Touareg`a 2012 года. Изучая информацию, прикупил сразу "Васю" и одним из вечеров, сделав диагностику обнаружил этот ряд ошибок в "Электронике отопителя и климата":
ОШИБКИ (клац)
3 Найдены неисправности:
0237 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 175
Пробег: 117941 km
Дата: 2020.08.23
Время: 17:21:52
0291 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 117941 km
Дата: 2020.08.23
Время: 17:21:52
0402 - Циркуляционный насос ОЖ
B10D0 13 [009] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 176
Пробег: 118053 km
Дата: 2020.08.24
Время: 14:39:29
Сам мягко скажем не силён в авто, узучив ошибку понимаю что проблема в дополнительном насосе ОЖ, но чек у меня не горит, печка вроде теплом дует, если надо. "Обрыв цепи" - может означать проблемы с проводкой/подключением?
Буду благодарен любой информации. Всем спасибо
Gkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 10:55 (09:55)   #2
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
ОШИБКИ (клац)
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 117941 km
Дата: 2020.08.23
Время: 17:21:52
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 117941 km
Дата: 2020.08.23
Время: 17:21:52
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 118053 km
Дата: 2020.08.24
Время: 14:39:29
Обрыв цепи доп.насоса охл.жидкости это же будет p261A.
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 11:03 (16:03)   #3
Gkey
Gkey Младенец
Денис, скажите что ремонтировать? Замена насоса? Не совсем понял вас.
Старый 01.09.2020, 12:04 (12:04)   #4
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Gkey, для начала посмотрите контакты, скорее всего окислились. У меня такая же история. Снимите разъём с насоса, он сзади головы установлен, если смотреть на двигатель со стороны капота, то слева.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 16:50 (15:50)   #5
Денис Быков
Благодарностей: 22
Странный код ошибки. И странно, что при этом не горит чек. У меня аналогичная неисправность (обрыв цепи) была сперва как p261C (низкий уровень сигнала), а затем р261А(кор.замыкание). И горел чек. Может быть, речь идёт о чём-то другом? Не в самом насосе, а например, в цепи управления климат-контроля, по которой может запускаться этот насос? Если у вас на приборке ничего не горит, может, и не стоит туда лезть? Сам насос с фишкой заменить у ОД стоит примерно 20к. Но почти наверняка дело не в нём-выбросите деньги зря.
Последний раз редактировалось Денис Быков; 01.09.2020 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Gkey (03.09.2020)
Старый 03.09.2020, 08:44 (13:44)   #6
Gkey
Gkey Младенец
Денис спасибо, да чек не горит и климат работает исправно. Приобрёл машину с чистым подкапотным пространством, подумал может мыли и вода попала.
Нажал REST на выключенной машине, он включился, подул секунды 3 и погас. Потом открыл капот, подёргал фишку, сел, нажал REST, всё запустилось и задуло без отключения.
На выходных подключу "Васю", ради интереса посмотрю наличие ошибки.
Всем спасибо и удачи на дорогах.
Старый 03.09.2020, 09:23 (09:23)   #7
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
Gkey, Вы не просто фишку дёргайте, а контакты почистите или замените
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
