#1 |
Доброго времени суток всем. Недавно приобрёл себе туарега. Гудит передний редуктор. Я его снял , разобрал чтобы поменять подшипники. Но оказалось что главная пара изношена. Хочу взять на разборе редуктор , но как его подобрать. На нижней части редуктора нашёл номера OAA409507H-GSM /AGT-DE C1Y80792 . Какие редоктора с ним совместимы. Может кто подскажет. Туарег 2003г. 3.2 .220л.с.
#2 |
Передаточное число у вас должно быть 4,55. Посмотрите табличку по ней и выбирайте маркировку. Вашей маркировке в этой табличке нет, но она поможет подобрать нужный вам редуктор, я свою маркировку там тоже не нашел.
#4 |
Благодарностей: 45
45
OAA409507H-GSM номер редуктора. GSM передаточное число. на него и надо опираться.
#5 |
Нашел на разборе редуктор но гарантию не дают. Есть ещё вариант взять от порш каена передний и задний редуктор проверенные. Что посоветуете?
#6 |
приветствую всех.
такая же проблема.год назад купил авто 3.2 2003г.в., гудел мост, предыдущий владелец уверял что подшипники менял...я его снял,разобрал,очень удивился ![]() где смотреть на редукторе маркировку? нашел только отливку на чулке DRM99037 4460 310 026 Добавлено через 42 минуты 45 секунд все нашел где смотреть )))сегодня буду свой отмывать смотреть какие выбиты цифры-буквы. |
Последний раз редактировалось sbkms; 06.11.2020 в 05:58. Причина: Добавлено сообщение |
