Старый 03.09.2020, 10:48 (12:48)   #1
Alexander127
Alexander127 Младенец
По умолчанию Удалены катализаторы и дико воняет
Камрады, приветствую!
Туарег FL 2016
не так давно, случилась беда, отвалился сварной шов на выходной трубе перед катализатором. В Нефтеюганске нет нормальных сто, в общем после снятия посоветовали удалить каты. Удалили... стало дико вонять и звук как будто при запуске на холодную дико сифонит из стыковочных щелей, но там все чисто.
Вонь не сусветная!
Обратился в Сургуте а авто выхлоп, предложили установить металлические катализаторы за 45000 руб. WTF?
Пламегасители не спасают от вони, только убирают резонирующий звук...
Посоветуйте, что делать?
Последний раз редактировалось Alexander127; 03.09.2020 в 11:00.
Alexander127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2020, 11:21 (11:21)   #2
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Искать на разборках целый контрактный коллектор.
Старый 03.09.2020, 11:27 (11:27)   #3
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Alexander127, вварить ремонтные катализаторы, стоят обычно в районе 15-20 т.р. за 1 шт. Если Вам за 45 т.р. предложили вварить ремонтные каты в кол-ве 2 шт, то это Ваш единственная возможность убрать вонь. Дешевле не получится.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2020, 11:48 (13:48)   #4
Alexander127
KNB
предложили даже не ремонтные а какие то иные, новые металлические катализаторы.
неужели эта вонь неизбежна теперь?
очень пожалел об удалении...
Добавлено через 39 секунд
ну это тоже кот в мешке, не факт что проживет долго...
Добавлено через 14 минут 21 секунду
какой номер у катализаторов 2015-2016 года? подходят ли с других а\м? может с предидущих годов?
Последний раз редактировалось Alexander127; 03.09.2020 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2020, 12:08 (12:08)   #5
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
ремонтные бывают как в виде блинов для вварки в банку, так и в виде полноценной банки с фланцами для замены старого. Думаю Вам предложили именно последний вариант. И да, он приведёт выхлоп в норму и вонь исчезнет.
Старый 03.09.2020, 17:01 (20:01)   #6
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Посоветуйте, что делать?
Сразу убегать с СТО, где советуют удалить нейтрализатор.
Без нейтрализаторов должна гореть ошибка по двигателю ("чек"), если не ставили "обманки" датчиков или не изменяли ПО блока управления.
Решения уже написаны - это или замена на б.у. коллектор или установка универсального элемента нейтрализатора (старая банка разрезается, устанавливается новый элемент, банка заваривается).
P.S. Это же надо додуматься предложить человеку из-за трещины в коллекторе раздолбить два нейтрализатора, которые вполне рабочие были и стоят не 3 копейки.
Последний раз редактировалось raspadski; 03.09.2020 в 17:04.
AntonVP (03.09.2020), panzer321 (03.09.2020)
Старый 03.09.2020, 20:47 (20:47)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
к сожалению на сто процентов 50 таких мастеров.
Старый 03.09.2020, 21:58 (21:58)   #8
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Да что ему будет-то? Это же не сажевый фильтр.
Если двигатель не выплёвывал масло литрами и не заправляли ослиной мочёй со смолой - то он должен служить многие годы и сотни тыс км.
Для подстраховки - перед установкой найти возможность заглянуть внутрь эндоскопом, чтобы осмотреть состояние рабочих элементов - не забиты ли и не раскрошены/оплавлены ли. И вообще - на месте ли они.
Скорее всего там будет нормальн
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.09.2020 в 22:08.
Старый 04.09.2020, 09:45 (11:45)   #9
Alexander127
Предлагают, относительно не дорого, новые каты от двигателя 3,6 ВНК, видимо туарег GP. стоит ли брать? подойдут ли сами банки, если обрезать и переварить?
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
