#1 |
Доброго времени суток!
Туарег 2.5 дизель 310 000 км Уходит антифриз, около 2литров в неделю, езжу по 100-200 км в день. Все соединительные узлы без подтеков. Помпа сухая. Опресовку делали, давление не падает. Белого дыма нет, эмульсии на щупе и крыжке тоже нет.На 3 станциях не нашли, ток предположения. Подскажите пожалуйста в чём причина. |
#2 |
#4 |
#6 |
Последний раз редактировалось Andrey 2104; 03.09.2020 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 76
А пробку проверить не забили? Может не держит давление 0.7 атм. И через неё пар уходит ?
Печка не воздушиться? Уверены ли вы в работе помпы и термостата? Что говорит {диагностика } касаемо температуры ОЖ, масла? |
#8 |
Благодарностей: 4,171
4846
Туарег 2.5 дизель 310 000 км Уходит антифриз, около 2литров в неделю, езжу по 100-200 км в день. Все соединительные узлы без подтеков. Помпа сухая. Опресовку делали, давление не падает. Белого дыма нет, эмульсии на щупе и крыжке тоже нет.На 3 станциях не нашли, ток предположения. Подскажите пожалуйста в чём причина. ![]() |
#9 |
Печка не воздушиться? Уверены ли вы в работе помпы и термостата? Что говорит {диагностика } касаемо температуры ОЖ, масла? Не уверен в работе помпы и термоста! Сказали просто нет подтёков и всё. Диагностику не делал на температуру ОЖ, и масла. Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
А, чо тока две одинаковые темы создал?
Последний раз редактировалось Andrey 2104; 03.09.2020 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Поблагодарил(а): 76
Но печке зима ( осень )покажет. # если да, тогда кипение антифриза есть либо газы в ОЖ.
Егр отключить и демонтаж разные вещи.. Радиатор егр мог прохудеть и сливать антифриз. Вам давлением систему ОЖ проверили с антифризом, просто подняв давление до 0,5-1 бар? За счёт воздушной подушки 1,-2 литра можно не заметить потерю 50 -100 мл. ОЖ за пол часа. По приборам по температурам всё как и было до ![]() |
#11 |
[quote=Purge;3154381]Andrey 2104, Охладитель
его заглушили... Сегодня ездил на хим анализ антифриза, нашли газы в нём. Что теперь делать? Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Печка не воздушиться? Уверены ли вы в работе помпы и термостата? Что говорит {диагностика } касаемо температуры ОЖ, масла? Добавлено через 55 секунд Цитата:
Егр отключить и демонтаж разные вещи.. Радиатор егр мог прохудеть и сливать антифриз. Вам давлением систему ОЖ проверили с антифризом, просто подняв давление до 0,5-1 бар? За счёт воздушной подушки 1,-2 литра можно не заметить потерю 50 -100 мл. ОЖ за пол часа. По приборам по температурам всё как и было до ![]() Добавлено через 8 минут 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Andrey 2104; 16.09.2020 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Поблагодарил(а): 76
В первую очередь лучше проверять теплобменник ЕГР, и закольцевать трубки ( нельзя просто заглушить, может из за етого образоваться воздушная паровая пробка в блоке цилиндра или голове ), если нет, тогда скорее всего пробило прокладку гбц, как правило из-за перегрева.
Ещё раз проверьте систему охлаждения под давлением, с частично разобраным EGR.. чтобы убедиться он виноват ( дырявый ) или нет.. |
#13 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
С помощью эндоскопом можно попытаться посмотреть цилиндр в районе прокладки. Диаметр эндоскопа д.б. меньше диаметра форсунки.
https://youtu.be/a_xnBou_E5M Но начинать с теплообменника. Добавлено через 2 минуты 30 секунд После 2 минунуты там смотрите. |
Последний раз редактировалось keyptown; 16.09.2020 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Нет потеков, нет белого налета с наружи ни где, нет имульсии в масле, в бачке нет налета? А антифриз уходит и по многу... Получается что с маслом не смешивается, попадает сразу в цилиндр. Но при этом опрессовку держит.
На стоянке за ночь не уходит антифриз, только на горячую? Возможно трещина и утечка только на горячую и сразу в цилиндр. По этому и опрессовка на холодную не показывает и нет имульсии. Антифриза эндоскопом в этом случае в цилиндре то же не увидишь, но пробитый цилиндр должен отличаться по виду, Должен быть отмытый. |
#16 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Andrey 2104 Патрубки должны быть каменные если анализ показал наличие выхлопных в антифризе. Если не дует патрубки, то сам этот анализ под сомнением.
