08.09.2020, 12:55 (11:55) | #1 |
16
Жрет резину сзади по центру
Добрый день!
Был неприятно удивлен увиденным: сзади на обоих колесах жрет резину именно по центру (см. фото). Давление 2.2, размер - 275/45 R20, пробег колес - около 60 тыс. В чем может быть дело? Спереди всё ок, равномерный износ. Есть ли сзади какие-то регулировки? |
08.09.2020, 19:29 (19:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
Так неважно где жрёт. Раз износ неравномерный, значит пора на регулировку развал-схождения. На задней оси тоже регулируется.
Возможно сайлент блоки приговорят. Если будут менять сайлент блоки, то желательно прикупить парочку развальных болтов. |
08.09.2020, 20:14 (19:14) | #7 |
16
Я такую анамалию видел на моторе 4.2, но там человек без полного газа с места трогаться не умел.
Давление точно 2.2 ? Середину сжирает обычно когда колеса перекачаны .
bestrong
60 т.км. пробег… пора уже… по центру или по бокам. Где-то должно протираться. Цитата:
08.09.2020, 21:12 (23:12) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,423
Благодарностей: 2,021
3021
Вы что тут, серьёзно? Какой развал? Шина износилась по центральной дорожке. Не на развал , а на помойку пора и в магазин за новой.
08.09.2020, 21:22 (21:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Если серьезно , то если у Вас нет датчиков давления , то надо понимать , что если проверять давление прибором , утром на холодные шины и холодную погоду то к полудню при движении и в солнечный летний день на авто, будет плюс 0.6- 0.7 , а может и 1.0! Вы ездили при 2,8- 3,1 , это видно по износу.
08.09.2020, 21:35 (20:35) | #10 |
16
08.09.2020, 21:53 (21:53) | #11 |
Благодарностей: 626
676
Большой износ при большом пробеге. Если ехать на дальняк , то можно и в пути проверять. Опять же разная резина и разные размеры, а ещё и загрузка авто. Так сказать методом научного тыка, исходите из того что эти колёса эксплуатируется перекаченными , ну и менять их надо уже
08.09.2020, 22:25 (22:25) | #12 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Выезжал из Москвы - минимум 2.3 было на холодную. Приехал в Крым, жарил по трассе, потом съехал на грунт и решил приспустить, чтобы мягче по гребёнке летелось - было максимум 2.7. Похоже или на сильнейшую перекачку колёс (3+) или какой-то косяк в шинах. Врятли это из-за машины. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.09.2020 в 22:33. |
08.09.2020, 22:26 (22:26) | #13 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
bestrong
Хотелось бы быть уверенным, что новую резину так же не сожрет
08.09.2020, 22:58 (22:58) | #14 |
Благодарностей: 91
91
...Сайленты за что отвечают, не подскажите?
Полагаю, не проблема на сервис заехать на час и заплатить 1000р за диагностику. Новая резина как минимум в 50.000р обойдётся, а вдруг начнёт изнашиваться. Добавлено через 7 минут 20 секунд Всё равно, резину купите, бортировать будете, там же после этого и развал-схождение можно проверить. |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 08.09.2020 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2020, 12:16 (12:16) | #15 |
Благодарностей: 50
100
износ по центру - это только давление
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось StealthVitus; 09.09.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2020, 12:39 (12:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
09.09.2020, 13:28 (13:28) | #17 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Тут кто-то описывал подобную проблему и тоже на 20 колесах, правда там, насколько я помню, был пробег 20 тыс. и стерлось сзади только одно колесо, но именно так же - по центру.
09.09.2020, 15:18 (14:18) | #18 |
16
у меня была похожая ситуация, резя была 17 Пирелли, пробег около 50 тыс, правое заднее - по центру в "0" остальные были еще живые с равномерном износом, за давлением следил, сход/развал в норме был
09.09.2020, 16:16 (19:16) | #20 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...В чем может быть дело? Спереди всё ок, равномерный износ...
