27.09.2020, 10:24 (09:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
118
Режим наката
Всем привет комрады! Напишу 1е сообщение не в разделе покупки:)
Имею на руках тур 2018 года fl дизель 245. Ездил по городу и по трассе. По трассе расход в принципе ожидаемый - 9 литров По городу 13-15 что сильно отличается от паспортных. Но это так.. к слову. В чем вопрос. Когда еду под горку, что на короткую дистанцию до светофора, что на длинную, чувствую, что машина тормозит двигателем и тяжело идет. Один раз пробовал переключить на нейтраль N (знаю и читал в книжке и тут на форуме, что так делать нельзя, поэтому 1 раз), сразу машина катит вперед. Начал штудировать книжку и форум. 1. В книжке есть раздел по движению накатом (стр 185) и там указано, что этот режим нужно включить в Настройках и ссылка на стр 23. Тогда при убирании ноги с педали акселератора и езде на D будет расцеп двигателя и трансмиссии. Где эти настройки в машине? Я не нашел. 2. На форуме рекомендуют отключить некий пункт, касающийся прицепа. Мол это он как раз заставляет машину постоянно держать связь двигателя и трансмиссии. Второй пункт собираюсь сделать, как разберусь с "Васей диагностом". В целом понятно, что делать. А вот особенно интересует 1й пункт. |
27.09.2020, 21:22 (23:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Вы читаете раздел касающийся автомобилей с гибридным приводом, у Вас же простой дизель. Отсюда у Вас нет этой функции.
Вообще странно, автомобиль свежий 2018 года, а руководство у Вас похоже старое. У меня руководство 2015 года, и об этом пишется дальше в книге. |
Последний раз редактировалось nord7070; 27.09.2020 в 21:34. |
27.09.2020, 23:30 (22:30) | #5 |
Благодарностей: 68
118
nord7070
Из СССР. См. город топикстартера. Добавлено через 44 минуты 48 секунд Цитата:
Вообще странно, автомобиль свежий 2018 года, а руководство у Вас похоже старое. У меня руководство 2015 года, и об этом пишется дальше в книге. Видел сообщения на форуме здесь, что эта функция прошита в АКПП. В доступных в меню авто настройках ее нет. Вот пытаюсь понять как ее можно поменять: только прошивкой или Васей-диагностом. |
Последний раз редактировалось Vitm; 27.09.2020 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
28.09.2020, 11:27 (11:27) | #7 |
Благодарностей: 50
100
Если отцеплять двиг от трансмиссии расход в этом вашем накате составит 0.8-1.2л в час в зависимости от включенных нагрузок
Если не отцеплять - 0 |
28.09.2020, 11:42 (12:42) | #8 |
7
С другой стороны, при отпускании педали газа, хватает за попу и тормозит движком слишком сильно.. При этом когда то сильнее, когда то меньше. Логики не понял и там и там едешь по прямой ровно.
28.09.2020, 14:39 (13:39) | #9 |
Благодарностей: 68
118
Если не отцеплять - 0 Я читаю мануал, вижу описание настройки. Хочу понять, где эта настройка находится. Это всё. Мне в целом все равно, какой расход. В разумных пределах конечно. Главное разобраться с тем, что может авто, что не может. В каких режимах может ехать и как это настраивать. Вот сейчас вопрос про эту настройку "Режим наката". Вполне допускаю, что она у меня и включена. Но хочу убедиться в этом. |
28.09.2020, 15:41 (17:41) | #10 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Последний раз редактировалось nord7070; 28.09.2020 в 16:01. |
28.09.2020, 16:10 (15:10) | #11 |
Благодарностей: 68
118
В вашем же мануале написано, что на странице 23 руководства. Вот если там нет, ничего подобного, то тогда вопрос к корректности вашего руководства по автомобилю. Может Вам по ошибке досталось руководство для другого рынка.
Вообще накат включается в коробке путем смены рынка в кодировке АКПП. Вот эксперименты товарища https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/
28.09.2020, 16:47 (16:47) | #12 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Руководство у меня 100% для нашего рынка. На обложке написано "Редакция для России от 05 2017". Видимо просто некорректный отсыл к стр 23, на которой ничего нет.
31.08.2021, 17:16 (16:16) | #14 |
Товарищи, у меня та же проблема с накатом..
Авто стало заметно сильно сбавлять скорость при накате. При этом это происходит не постоянно. Бывает что при накате скорость не сильно падает. Рывки с понижением скорости довольно отчётливые. Ровно как и потеря скорости. Куда копать неясно., подскажите в чём может быть дело? АКПП не прошивал с момента покупки авто. Но думаю это не решит проблему, т.к. до этого накат был отличный, а сейчас явно он не тот, что был. |
31.08.2021, 17:58 (17:58) | #16 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
"Умная" система зарядки.
ИМХО это скорее зависит от текущей передачи - чем выше передача, тем лучше накат, и наоборот. + есть некоторые непонятки на счёт "программной нейтрали". Sashkalee, какой двигатель, год, пробег? Были ли какие-то манипуляции с машиной, чип например? Есть фактор субъективности восприятия. Пока машина только купленная - "ВАУ, КРУТО, ПРЁТ!". Потом - с одной стороны привыкаешь к хорошему, с другой - начинаешь замечать возможные недостатки, которые не замечались в "цветочно-конфетный период". |
Последний раз редактировалось Vasilych; 31.08.2021 в 18:03. |
31.08.2021, 18:28 (21:28) | #17 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Вот только как оно работает на обычном ДВС? (не на гибриде) :smile...
... есть некоторые непонятки на счёт "программной нейтрали"...
31.08.2021, 19:43 (19:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
462
Умная система зарядки в турах работает не так, Пока зарядка АКБ требуется, напряжение поддерживается в районе 14,5 вольт. Как только АКБ заряжен достаточно - 13,3 вольта.
По поводу наката - за "задницу" авто ничего держать не должно. Катит свободно. Действительно следует проверить кодировки АКПП. Возможно предыдущий владелец бездумно игрался с Васей. Если же возникло внезапно - диагностировать АКПП. |
31.08.2021, 19:47 (20:47) | #19 |
Поблагодарил(а): 32
11
А насколько крутой должна быть горка, чтоб при накате машину «держало за задницу»?
У меня тоже ревет и тормозит но если уклон градусов 30. А если пологая, вроде легко катится... |
