Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 06.10.2020, 11:27 (12:27)   #1
Аристократ
Аристократ Младенец
По умолчанию Хочу поставить на CJMA турбину от CRCA
Здравствуйте, туарег 2013 г. двигатель CJMA 204 л.с. хочу поставить на него турбину от 245 л.с. от CRCA и сделать чип.
Отсюда вытекают несколько вопросов:
1. Скиньте пожалуйста Вин или номер турбины от crca, хочу заказать.
2. Может есть у кого турбина куплю. Авито доверия нет. Почти созрел на новую, но если есть проверенная б/у, то б/у в приоритете. Т.к. авто на год примерно, может два, а там как получится. Езжу много и по трассе.
3. Желание на выходе иметь мощность чипованного 245 т.е. примерно 290 л.с. Делать супер быстрый наверно не хочу, аппарат не тот.
4. Может иду по не правильному пути и в те же деньги(примерно) можно сделать что-то лучше?
Всем неравнодушным огромное спасибо.
Аристократ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 11:35 (12:35)   #2
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Аристократ, CJMA отличается от CRCA не только турбиной, но и распред-валавами.
ИМХО - замарачиваться с заменой турбины неоправдано, если вообще возможно.
ИМХО целесообразнее - просто чипануть. Сколько получится, столько получится.
Отдачу чипованного CJMA вполне реально довести до стокового CRCA или даже чуть выше, что уже весьма прилично.
Последний раз редактировалось Vasilych; 06.10.2020 в 11:38.
Старый 06.10.2020, 13:41 (14:41)   #3
Аристократ
Аристократ Младенец
По валам, да, я знаю этот момент, но человек который будет чиповать машину сказал, что валы значительного "прихода" не дадут, даже если я их поменяю, разницу можно увидеть только на стенде.
Тоже рассматривал вариант просто чипануть 20 руб. Но у меня пробег на машине 220000. Машина хорошего друга и всё время на виду. 20 я откатал за 2,5 месяца. Так как турбина вроде как не проблемная и ходит свободно и 300 и больше, но она не вечная!
И мысль такая:не хочу дожидаться когда крякнет турбина, а поменять её заранее, соответственно на CRCA. Пока такие размышления.
Старый 06.10.2020, 22:33 (22:33)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
А заменив турбину можно получить гораздо большее . Особенно если турбина все равно идет под замену .
DenBus (07.01.2022)
Старый 07.10.2020, 11:22 (12:22)   #5
Аристократ
Аристократ Младенец
Вот и у меня такие мысли, соответственно надо найти турбину, есть у кого код запчасти или вин? Скиньте пожалуйста.
Старый 08.10.2020, 11:59 (11:59)   #6
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
059145874T - оригинальный номер
819968-5001S - номер по Garrett
Старый 08.10.2020, 12:30 (13:30)   #7
Аристократ
Аристократ Младенец
Благодарю. Заказать как я понял можно по любому номеру. Она с актуатором придёт? Это же не олько улитка?
Старый 03.01.2021, 21:06 (21:06)   #8
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
чем закончилась история? машина полетела?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2021, 21:22 (22:22)   #9
Аристократ
Аристократ Младенец
Турбину поменял на 819968-5001S Garrett новую. Сделал чип. Меня устраивает всё.
Старый 31.01.2021, 12:28 (15:28)   #10
Earthworm
Earthworm Младенец
Сколько получилось л.с.?
Earthworm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2021, 12:57 (13:57)   #11
Аристократ
Аристократ Младенец
Не мерил. Думаю чуть меньше (из-за валов), чем если чиповать изначально crca. По многим консультациям валы много бы не дали, потому и не менял.
Старый 31.01.2021, 13:32 (16:32)   #12
Earthworm
Earthworm Младенец
Просто если 300 есть, то было бы не плохо, я тоже бы поменял. У меня сейчас прошивка от REVO, человек, который делал сказал что, сейчас должно быть примерно 265лс 540нм.
Старый 31.01.2021, 21:23 (22:23)   #13
илья муромец
илья муромец Младенец
Как изменилось поведение автомобиля. динамика расход разгон после 120
илья муромец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 15:43 (16:43)   #14
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Кто же согласился на такое чип сделать?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 18:35 (19:35)   #15
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Так а чего там, делов то на копейку. Берешь прошивку накручиваешь все по верхам и заливаешь. Ну и для пущего понту, говоришь, мол должно быть лошадей под триста и 600-700 н/м. И расход упадёт. за все про все 20₽
Хотя REVO все довольны, вроде. И стенд у них есть. Можно проверить до/после.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2022, 08:43 (09:43)   #16
Аристократ
Аристократ Младенец
Revo вроде коробку не шьют, по крайней мере тогда точно не шили, лошадей коней и ньютонов мне совсем не интересно сколько было и сколько стало и в стенды верить ну дело каждого. Наверно действительно все надо вверх накрутить, чего делов то, главное чтоб поршня не прогорели, честно не знаю что там крутят куда, но после всех работ пробег примерно 80ткм пробег общий 300 без малого. Жалоб нет, все устраивает, однозначно как и сразу меня все устраивает и что то менять точно желания нет.
Довольно часто езжу очень быстро средняя 116-120км с учетом деревень, заправок, жене кусты посмотреть и тд.
Например липецк краснодар 960 км и 8.20ч
Расход в такой поездке 11.5
Тошнить 110км/ч падал до 6.5 но это издевательство. Но жена когда за рулем быстрее не едет боится.
Добавлено через 16 минут 51 секунду
Ауди 170км и продали
Тигуан 50км ездит отец
Туарег 80 км езжу сам
Пробеги после чипа у Петра и Влада с Одинцова.
Так что у меня даже вопрос не поднимался о консервах с Рево. И не помню чего то рево еще не делал а мне нужно было, на тот момнт сильно удивился.И разница есть. И в расходе и в приемистости. Машина меняется это точно.
Последний раз редактировалось Аристократ; 07.01.2022 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2022, 08:45 (09:45)   #17
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Аристократ
Довольно часто езжу очень быстро средняя 116-120 км.
Стоковые 204 л.с. не позволяли ехать с такой средней скоростью?
Как удаётся ехать 200 и более мимо камер до Краснодара? Если только штрафы пофиг.
Последний раз редактировалось drl; 07.01.2022 в 08:50.
Маккс (18.03.2022)
Старый 07.01.2022, 08:59 (09:59)   #18
Аристократ
Аристократ Младенец
На стоковых было ощущение что в машине тонна груза и ей тяжело.
Рейслоджика нет и на точность не претендую, но замеры до 100 примерно 8.3 были.
После чипа и турбины7.3.
С другими туарегами не гонялся.
Тут комплекс работ повлиял сильно наверно. Прошивка двс акпп и замена турбины. Что то одно не дало бы такого.
Тут я ведь не агитирую ни кого. Не рекламирую.просто мне нравится. Бывшего владельца хочу за руль посадить пусть прокатится. И сравнит у него сейчас новый тур. Но ни как звезды не сойдутся.
DenBus (07.01.2022)
Старый 18.03.2022, 15:00 (16:00)   #19
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Да, все верно. После чипа очень комфортно, и S просто уже забыл зачем он нужен. С другими туриками гонялся - ровно все едут. Пушки не будет. А вот Allroad на таком же движке едет бодрее существенно. Не знаю, там был stage 1 или stage 2. Как то с S5 (Q5) стартанул....но даже смысла не было, он растворился точкой в закате.
Турбина сейчас дороговата стала, на разборе за 40 можно найти не убитую.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
