Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 12.10.2020, 09:17 (10:17)   #1
Den008
Den008 Младенец
По умолчанию ТУР NF дизель 245, появился сизый дым на холодную. Кто может помочь?
Подскажите хорошего "Кулибина")
Den008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2020, 10:52 (11:52)   #2
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Den008, Вам в раздел партнёрских сервисов.
Дым только на холодную, а на горячую пропадает?
Что с расходом масла, тягой?
Сизый дым, либо масло в цилиндрах.
Оно может попадать туда через маслосъёмные кольца поршней и колпачки клапанов, или через турбину.
Либо проблемы с распылением топлива - форсунки или ТНВД.
Надо смотреть.
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.10.2020 в 11:04.
Старый 13.10.2020, 21:32 (22:32)   #3
Den008
Den008 Младенец
Да, я всё это понимаю.
Утром, когда не прогрет - дымит, прогреется- не дымит. Тяга в норме масло на половине между минимумом и максимумом, это я уже 5-6 тыщ проехал (город+трасса ~160 км/ч)
Старый 13.10.2020, 21:45 (22:45)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
90% что дело в форсунке(ах).
Старый 13.10.2020, 22:07 (23:07)   #5
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Форсунки дымили бы скорее всего постоянно.
Если только на холодную - то это скорее маслосъёмные кольца или турбина.
На холодную зазоры увеличены, и масло проходит. А с прогревом металл расширяется, зазоры поджимаются, и не дымит.
Это всё предположения, надо ехать в сервис.
Как выясните, решите пробоему - пожалуйста, отпишитесь здесь.
Старый 03.01.2021, 21:05 (21:05)   #6
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
чем закончилась история? где автор?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 14:55 (18:55)   #7
dimonsur
dimonsur Младенец
Вот точно такая же причина. Когда тепло все норм, как -15 и ниже белесый дым, думал охлаждайка - но нет не уходит, наверно форсы льют, тоже нужно на диагностику потому как вонь несгоревшей соляры стоит
dimonsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 15:03 (20:03)   #8
Maniac82
Maniac82 Младенец
Когда дело в форсунках - дым должен быть черный.
Сизый это масло.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 16:31 (17:31)   #9
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Чип стоит на машине?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 16:31 (17:31)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
вовсе не обязательно!
Старый 12.01.2021, 22:30 (22:30)   #11
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Сизый это масло.
Вы матчасть подучите...
Вот так дымит дизель с мёртвыми форсунками:
https://youtu.be/FA_SC6-7UBE
https://youtu.be/1TUfxuUNP2I
Последний раз редактировалось klopidon; 13.01.2021 в 16:45.
Старый 23.01.2021, 17:44 (17:44)   #12
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Аналогично. Утром заводишь в морозец, подтраивает секунд 10-15 и дым сизый, с явной вонью соляры (как у КАМАЗа). Через несколько секунд работает ровно и дым пропадает. На горячую вообще не дымит (друг ехал сзади, я наваливал).
До недавнего времени на горячую выхлоп пах «как положено» - как «уксусом», а сейчас воняет как у дизелей старых моделей.
Ошибок пока никаких, но расход вроде увеличился.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2024, 23:09 (00:09)   #13
ANDR1984
ANDR1984 Младенец
Всем доброго! Подскажите решил кто-нибудь проблему синего дыма при отрицательной температуре?
ANDR1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
