Старый 13.10.2020, 20:46 (19:46)   #1
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
По умолчанию Шум и шипение при резком нажатии на газ (3,6)
Обратил внимание что на прогретом двигателе в районе впускного коллектора у лобовины (в районе пассажирской части справа)- при резком нажатии на педаль газа -возникает отрывистое шипение и шум, сколько раз давишь газ -столько раз и шипит.
Когда глушу такое же кратковременное шипение и перекатывание потрескивание
П.с.: Сейчас попробую прицепить видео.
Видео со смартфона выложить не смог. Как это сделать? Есть тема?
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 13.10.2020 в 20:52. Причина: уточнение
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 21:14 (20:14)   #2
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Если это тот самый звук, то - норма!
Старый 14.10.2020, 00:44 (00:44)   #3
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
У меня двухлитровая Тойота шипела, что уж говорить про 3,6 у туарега
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2020, 12:29 (12:29)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,144
Это шипит всасываемый воздух через дроссель воздух.
Sedlex (15.10.2020)
Старый 31.05.2021, 17:44 (16:44)   #5
Илья005
Илья005 Младенец
У меня это шипение появилось после замены маслоотделителя на новый (оригинал)
Мембрана была целая (решил поменять одновременно с заменой прокладки КК , т.к. пробег 100тыс.)
И вот теперь меня это шипение напрягает. Должно ли так быть? Со старым маслоотделителем такого не было.
Илья005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2021, 21:28 (21:28)   #6
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Видео в студию. Могу подъехать, сравним.
Старый 02.06.2021, 06:31 (05:31)   #7
AlekseyII
AlekseyII Младенец
То же самое после замены маслоотделителя и замены прокладки клапанной крышки. Пшикает Это не только на Туарегах, много у кого такое встречается, тем в интернете таких очень много на самых различных форумах. Вроде так и должно быть, хотя до замены я тоже этого не замечал
Последний раз редактировалось AlekseyII; 02.06.2021 в 06:37.
AlekseyII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2021, 10:32 (09:32)   #8
Илья005
Илья005 Младенец
Как видео залить?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
А с маслоотделителя масло капает немного если трубку снять?
Последний раз редактировалось Илья005; 02.06.2021 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2021, 11:38 (11:38)   #9
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Илья005, залить на Ютуб, потом ссылку сюда.
Шипение при газовании - нормальное явление для атмо-движка.
Также как и свист - для турбы.
Двиг всасывает воздух, он не может не всасывать.
И чем больше объём движка, тем больше воздуха ему нужно.
Скорее всего просто не обращали внимание раньше, т.к. не газовали с открытым капотом и не прислушивались.
Последний раз редактировалось Vasilych; 02.06.2021 в 11:40.
Старый 02.06.2021, 14:12 (13:12)   #10
Илья005
Илья005 Младенец
https://disk.yandex.ru/i/YKRSKLUSL7LgKQ
Вот ссылка на видео
Старый 02.06.2021, 15:01 (15:01)   #11
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Илья005, ИМХО, обычный воздушный пшик.
У меня на атмо-Марке был похожий.
Старый 02.06.2021, 15:20 (14:20)   #12
Илья005
Илья005 Младенец
Может и правда до замены внимания не обращал, в принципе на газ и не нажимал без передачи
Старый 03.06.2021, 00:38 (00:38)   #13
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
а я вообще думал, что это ремень проскальзывает и дает такой звук, а тут вон оно что
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2021, 01:03 (01:03)   #14
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Пшик явно раньше, чем повышаются обороты.
Старый 03.06.2021, 12:23 (11:23)   #15
Илья005
Илья005 Младенец
Vasilych, если резко нажать на педаль то сначала "пшик" потом мотор раскручивается, если плавно нажимать этого нет. Еще интересно, что это проявляется только на N или P, разгоняется автомобиль без затупов как с места так и после движения накатом
Может кто-то трубку с маслоотделителя скинуть и посмотреть будет ли капать масло?
Расхода масла нет, совсем нет, ошибок тоже
Старый 03.06.2021, 14:34 (14:34)   #16
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Это нормально. (с)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
