Старый 15.10.2020, 23:21 (23:21)   #1
Semeand1974
Semeand1974 Младенец
По умолчанию дизель 3.0 2013 течь масла моторного между двигателем и коробкой
Прошу совета, NF 3.0TD 2013г. Проехал 120 тыс км при прохождении ТО 3 месяца назад у официалов обнаружили течь масла между двигателем и коробкой, в основном снизу. При этом вверху тоже наблюдались мокрые места, видимо разбрызгало. Уровень после ТО согласно датчику был max. Проехав около 4 тыс. Уровень упал на 2-деления больше min.
Semeand1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2020, 23:32 (23:32)   #2
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Semeand1974, для начала стоит убедиться, что он действительно упал на столько.
Остановиться на ровной поверхности, включить зажигание, открыть-закрыть капот, подождать какое-то время, чтобы показания обновились.
Электронный уровень может чудить - у меня как-то от макс. без видимых причин упал до середины и после этого откатился обратно на макс.
Недавно также на 2 деления упал и опять отскочил на макс.
Дальше - смотреть.
Снизу - может задний сальник колена.
Сверху - турбина или клапанные крышки.
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.10.2020 в 23:37.
Старый 15.10.2020, 23:32 (23:32)   #3
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Если прям течёт, то это снимать мотор и переуплотнять. А если сняли мотор то что бы 2 раза не вставать меняют и цепи. Если просто потеет то катайтесь и не партесь, так можно до 250 тыс доездить и не проблема.
Узнал инфу с ютуб украинского канала. Там парняга об этом говорил, сам наездил больше 400 тыс. и снимает про все болячки 3.0 tdi
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 12:17 (12:17)   #4
Semeand1974
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь.
Старый 25.10.2020, 02:01 (02:01)   #5
Deymon
Deymon Младенец
Так
Я вот спецом зашёл сегодня на форум
У меня такая же проблема
Пробег 188.000
Меняли масло - сказали у вас сальник коленвала течёт
Я думаю да и х с ним. Погоняю ещё
Прошла неделя и 570 км пробега. Уровень масло на компьютере опустился до нуля. Вчера поставил на сервис. Снять и поставить двигатель с акпп = 40.00» руб. позвонили из сервиса говорят приезжайте
Приехал - показывают снятые потроха. И говорят что вам надо бы ещё и уплотнительные прокладки все поменять. А это объемная работа и сколько стоит - не понятно. Но вот как то мы так делали на туареге и вышло все с деталями под 220 тысяч руб.
Я решил рискнуть и поменять только задний салентблок. Итого где то около 47.000 руб
Дальше буду смотреть что там с маслом. Уходит или нет
Механик говорит что на Киа Соренто такого не бывает
Задумался
А так хотелось тысяч до 500 км проехать на нем (((
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ixolit (25.10.2020), ViktorNF (25.10.2020)
Старый 25.10.2020, 18:01 (18:01)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Deymon, там же видно с сальника течет или крышек или второго поддона. Т.е. вы ездили ездили, а тут раз течь и сразу за 570 км литр масла улетел? У меня эта течь наблюдалась с 90 тысяч и до 270 т.км. уходило стабильно от макс до мин за 7500 км, что означало пора менять масло.
riu (25.10.2020)
Старый 26.10.2020, 22:15 (22:15)   #7
Deymon
Deymon Младенец
Ну да. У меня прям за неделю вытек литр. После этого я и побежал в сервис.
А течёт из прокладок или нет - не понятно было. Так как из сальника коленвала секло масло и расхлестывалось по всей нижней части двигла
Конечно на сервисе захотят вас сагитировать на полное переуплотнение двигателя, за 220 тысяч
Но теперь то двигатель отмыли и я буду смотреть подсекает ли где то масло ещё или нет
Старый 10.11.2020, 19:32 (18:32)   #8
Sokol1112
Sokol1112 Младенец
Я так понимаю это беда вообще всех 3-х литровых VAGoвских дизелей.
Отец брал Q7 11 года с пробегом 60т.км и сразу приговорили переуплотнение всего двс ....на 220 т.р. якобы эту болячку только после 12 года устранили. какие то клапанные крышки виноваты и т.д. .... Якобы из за них и куча буквенных модификаций ДВС этих 3-х литровых двигателей у вага.
Сейчас течка усилилась но за 15 т.км доливает 1литр - пробег 120т.км.
Sokol1112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 23:20 (22:20)   #9
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
А чего там на 220 тыс р?
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2020, 09:03 (12:03)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
То есть масло не меняет вообще?
Старый 11.11.2020, 11:47 (14:47)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
там реально можно апиздинеть,на днях переуплотняли соседу CRCA бежало все ручьем,180 пробег,цепи менять не надо,достаточно сменить натяжитель на модернизированый и крышка задняя тоже идет модернизированная,сравнивали со старой,вроде тоже самое,на новой минус один болт,приливы вроде одинаковые
вот прайс,мотор идеально чистый
до этого старый хозяин пытался подшаманить,видно отдал каким то аслам,они не стали вытаскивать все как положено,а сняли коробку,пообломали болтов на крышке,чота намазали герметиком только испоганили все
Тип файла: jpg IMG-20201025-WA0001[1].jpg (180.7 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20201031-WA0012[1].jpg (203.4 Кб, 261 просмотров)
Старый 16.11.2020, 18:35 (17:35)   #12
kubikkvadrat
Аватар для kubikkvadrat
Благодарностей: 42
kubikkvadrat Младенец
Эта беда двигателей 2 поколения тди(CRCA ,и его аналоги.) первое поколение не течет.
kubikkvadrat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 11:13 (10:13)   #13
MihaY
Аватар для MihaY
MihaY Младенец
Распространенная болячка у туров. Задний или передний сальник коленвала. Есть умельцы которые меняют без вывешивания двигателя, что существенно удешевляет очень дорогую операцию.
MihaY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 14:31 (13:31)   #14
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,783
Shurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курс
CASA не течет
Старый 17.12.2020, 20:32 (20:32)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
задний сальник на моторах CRCA и CJMA (это дизеля второго поколения) никогда не тек и не течет! Течет задняя крышка цепей ГРМ, в которой данный сальник и стоит.
Andre58 (17.12.2020), alex618 (10.08.2021), DenBus (17.12.2020), Romato (17.12.2020), Арктика (18.12.2020)
Старый 17.12.2020, 21:54 (21:54)   #16
Romato
Аватар для Romato
Так вроде на рестайле уже не течет , или все crca этим болеют ?
Старый 17.12.2020, 23:26 (23:26)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Romato, у некоторых и на NF ничего не течёт и даже не потеет.
Старый 18.12.2020, 00:56 (23:56)   #18
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
CGRA CMTA менее подвержен, этой беде?
Старый 18.12.2020, 01:23 (00:23)   #19
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 452
Второй поддон ещё переуплотняют когда у стартера мокро бывает.
Старый 18.12.2020, 12:30 (12:30)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
gam
можно сказать - вообще не подвержен.
Slavo14 (11.05.2022)
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
