21.10.2020, 23:27 (22:27) | #1 |
Благодарностей: 35
60
Не запускается ВЕБАСТО
Здравствуйте все! Всем здоровья!
Такая проблемка, сидел дома, забыл совсем что топлива в баке остался резерв.....литров 7. Пробовал запустить отопитель удаленно. Поехал, натыкал все кнопки на панели, а у нас в регионе уже снег и 🥶 холодно, точнее не комфортно. Подогрев руля, стекла лобаша, стекла заднего ну и вебасто тут рядом, хотя она и без кнопки, как я понимаю, включается как догреватель. Итог, поехал, из под авто бело-синий дым секунд 10-20 и потом он пропал. Я на заправку, по делам, туда сюда и все вроди норм. На след день, удаленно запустил вебасто, приходу к авто, а тишина. По итогу понял, что автономка не включается. Пробовал удалять ошибки васей, ломаным вкдс и еще каким то мультисканером, удаляются все ошибки, кроме ошибок вебасты. Почитал за туарега, на втором было так: шесть любых ошибок и она (вебасто) блокируется. Я свои вроди все сфоткал, их пять, они не удаляются! Вебасто не включается. Кто то с таким сталкивался? Неужели только дилер может удалить эти ошибки? |
Последний раз редактировалось mik500; 21.10.2020 в 23:32. |
22.10.2020, 01:44 (01:44) | #2 |
Благодарностей: 17
-8
Дилер мне на кайене с большим скандалом удалил ошибки и заново запустил догреватель по гарантии. Мотивировал именно ошибкой запуска с недостаточным количеством топлива, чего на самом деле не было.
22.10.2020, 09:12 (09:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
на FL после 3х блокировался.
тут видимо тоже. если нет нормального сканера то к дилеру, за денюшку скинут (не гарантия). |
22.10.2020, 11:34 (11:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 321
321
Он разве должен запускаться при горящей лампочке(мало топлива), мануал не рядом, но вроде там написано при низком уровне топлива или зарядки акума он вообще не может запуститься.
22.10.2020, 11:49 (10:49) | #7 |
Благодарностей: 35
60
может быть ошибки покажите?
Последний раз редактировалось mik500; 22.10.2020 в 12:07. |
22.10.2020, 12:25 (14:25) | #8 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
mik500,
так у вас по ошибкам получаются проблемы с воздухозабором (в сугроб может парканулись, у мен такое было). или впуск или выпуск котла забит. это к дилеру, и ошибку эту они пусть скидывают. а по уровню топлива прост совпало так. по уровню он не блокируется (я ездил с лампочкой весь день с запусками двигателя, котел не пыхтел, после заправки сам заработал) |
Последний раз редактировалось fly der; 22.10.2020 в 12:29. |
22.10.2020, 12:31 (11:31) | #9 |
Благодарностей: 35
60
mik500,
22.10.2020, 12:41 (14:41) | #10 |
Благодарностей: 344
369
Нет еще у нас сугробов. Я месяц на карантине сидел. Впуск и выпуск проверю. Чем бы ошибки скинуть, кто бы подсказал...
у меня такая проблема была давно, может чего и путаю, но это путь "от простого..." |
Последний раз редактировалось fly der; 22.10.2020 в 13:03. |
22.10.2020, 15:19 (14:19) | #11 |
Благодарностей: 35
60
если проблема будет устранена (у меня лед сам растаял когда заехал к дилеру), из васи делается принудительный тест-запуск. если все ок, то ошибки должны потом сброситься.
22.10.2020, 16:26 (18:26) | #12 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
Вася очередной раз показал пять ошибок
22.10.2020, 23:00 (01:00) | #13 |
Благодарностей: 344
369
Вася очередной раз показал пять ошибок. Попробовал сделать тест, на что получил ответ: заблокирован доступ. Видимо вася в данном случае бесполезен.
23.10.2020, 00:28 (23:28) | #15 |
Благодарностей: 35
60
Надо разблокировать котел.Васей.Там есть такая менюшка в 18 блоке подогревателя.Раньше,в старых версиях,в канале 42 "ноль" на "единичку" меняли.
Завтра буду пробовать. Обязательно сообщу результат. Цитата:
так там надо разбираться что с воздухом. по порядку двигаться: впуск => датчик воздуха => нагнетатель => выпуск. могло не просто засориться, но и обрыв провода, либо вообще сдохло. имхо, это проблема дилера и инженера по гарантии.
mik500, ехал бы ты уже к ОД...
Последний раз редактировалось mik500; 23.10.2020 в 00:33. |
23.10.2020, 14:21 (13:21) | #16 |
Благодарностей: 35
60
И так, подучилось:
зашли в 18 блок, там «базовые настройки или параметры» и там «разблокировать». На что ответ: устройство не используется. После этого все пять ошибок элементарно удалились этим же васей. После я нажал кнопку автономки и она загорелась иконка на панели приборов. Но сам обогреватель не заработал, так как мотор был полностью прогрет. После машина простояла часа полтора. Остыл мотор градусов до 60-70. Я включил вебасто и все работает. Спасибо за помощь всем кто отписался здесь. Все добра и здоровья и не ломались тачки чтобы))) |
Поблагодарили: | sergiv50 (26.10.2020) |
23.10.2020, 14:51 (14:51) | #17 |
Благодарностей: 321
321
mik500, ну и отлично, удачи!
28.10.2020, 15:07 (15:07) | #18 |
Благодарностей: 321
321
Комрады подскажите. Почитал мануал "Использование автономного отопителя в качестве дополнительного отопителя", где указано, что для того, чтобы запускался автоматически должна быть активирована функция "автоматическое включение дополнительного отопителя", я правильно понимаю, что это в большой голове, в ущербной, как на моем такого нет?
28.10.2020, 15:50 (15:50) | #19 |
Благодарностей: 173
173
что на FL что на CR всегда запускался сам при определенной температуре. иначе смысл в нем если можно отключить. или вы про таймер запуска ? |
28.10.2020, 16:11 (16:11) | #20 |
Благодарностей: 321
321
Так вот и у меня в машине тепло, а в мануале написано...
Странно, не могу загрузить фотки из мануала, пишет ошибка загрузки |
