Старый 26.10.2020, 22:25 (01:25)   #1
salashov
salashov Младенец
По умолчанию Пассажирское Стекло опускается только! на автомате
Всем привет. Пассажирская передняя Дверь. NF 13 год. Заметил в один день, что стекло не опускается при нажатии и удерживании кнопки, опускается только на авто. Вверх работают оба режима, первый и авто. На второй день после ночи все заработало. На третий день - прижмёшь кнопку вниз, стекло не едет, пауза секунд 5 и начинает опускаться, иногда с рывками, иногда остановится и не едет. Авто вниз всегда работает хорошо, вверх оба режима идеал. Мой вариант - окислился контакт. А ваш? С водительской двери все работает, задняя левая дверь в полном порядке тоже. Можно ли разобрать кнопку и почистить или тупо купить новую? А может дело в блоке комфорта или как его там?
salashov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2020, 13:15 (17:15)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Мой вариант - окислился контакт...
Если переключатель, то с одной из дверей (водительской или пассажирской) должно работать нормально, т.к. одновременно они не ломаются, если нет, то провода или блок.
Старый 27.10.2020, 21:00 (00:00)   #3
salashov
salashov Младенец
С водительской двери все работает.
Старый 28.10.2020, 18:58 (22:58)   #4
raspadski
Благодарностей: 803
Значит переключатель. Сам не разбирал.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
