Старый 11.11.2020, 10:04 (09:04)   #1
allcher
allcher Младенец
По умолчанию Обогрев ветрового стекла выключается через 2 сек
Здравствуйте. Подскажите, что может быть. Включаю обогрев ветрового стекла, через пару секунд выключается сам, обогрев заднего стекла работает.
Что это может быть?
allcher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2020, 10:44 (09:44)   #2
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
Что это может быть?
трещина на лобовом стекле
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2020, 11:27 (10:27)   #3
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
В страховую или к дилеру
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 17:03 (17:03)   #4
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 551
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Что это может быть?
Не работает он
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 17:58 (16:58)   #5
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Не работает он
итоговое резюме
Старый 13.11.2020, 19:13 (19:13)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Там пленка токопроводящая внутри "триплекса"
Старый 19.11.2020, 12:44 (12:44)   #7
friar
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
friar Младенец
Что было в итоге, как исправили проблему?
Сегодня такая же проблема - отключается через 2 секунды, никаких видимых повреждений на стекле нет.
friar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2020, 21:56 (21:56)   #8
MikhailY
MikhailY Младенец
У меня так было два раза. Оба при разбитом лобовом.
MikhailY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2020, 00:15 (00:15)   #9
friar
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
friar Младенец
Короче, само прошло после парковки. Потестил пару недель, больше не повторялось. Надеюсь, что был какой-то глюк системы
Старый 31.01.2022, 16:34 (16:34)   #10
Abwer
Abwer Младенец
Кто-нибудь может посмотреть в документации номинальное сопротивление плёнки обогрева лобового стекла? Может допуск какой есть? У меня при маленькой трещине в низу стекла дилер при замере получил 52 Ом. Отказали в гарантийной замене. Интересовался, сколько должно быть. Не говорят. Увиливают. Мол, в программу вводим измеренное значение и получаем ответ, норм или нет.
Abwer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 16:46 (16:46)   #11
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
Ничего не понял…а причина образования трещины? Скол или само? Если скол, то не гарантийный случай, если само по по себе, то причём тут сопротивление, если есть трещина???
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 18:58 (17:58)   #12
newera
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Гарантийная замена стекла потому что не работает обогрев и есть трещина которую вы не считаете гарантийной ??
Какая то фантазия... с большой буквы Ф
Тут в другой теме писали, что если трещина внизу стекла, то обогрев сразу перестает работать, вне зависимости от размера трещины.
У меня трещина по верху горизонтальная, пошла от скола, на все лобовое, обогрев работает..
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 14:39 (14:39)   #13
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 551
У меня трещинка от скола слева в самом низу стекла - обогреву каюк.
Типа «включается» на пару секунд (индикация включается) и тут же отключается
Старый 21.02.2022, 15:30 (14:30)   #14
Asss
Asss Младенец
Была такая хрень.
У ОД ничего не нашли. Передернули какой-то разъём, проблема пропала. Пока больше не проявляется.
Asss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2022, 15:40 (14:40)   #15
newera
Благодарностей: 332
AntonVP писал в другой теме, небольшая горизонтальная трещина выше ВИНа, обогрев не работает.. возможно с этого угла как то питание подается.. и подается снизу вверх
У меня трещина горизонтальная тоже, похоже что выше трещины обогрева нет..
AntonVP (21.02.2022)
Старый 21.02.2022, 15:41 (14:41)   #16
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Да, именно так
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
