Старый 11.11.2020, 22:31 (21:31)   #1
BELIK9111
BELIK9111 Младенец
По умолчанию Плохо крутит стартер
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста...
Touareg GP BKS
Проблема следующая, не всегда, но два раза из пяти стартер крутит очень вяло, в жаркую погоду и на горячем моторе, чаще и ещё тяжелее, иногда даже гаснет экран. Сейчас похолодало и трудный пуск реже, но бывает.
АКБ новый, на старом было так же, думал дело в нём, потому и поменял.
Провод массы новый.
Плюсовая клемма под капотом перебрана и зачищена.
Контакты на стартере зачищены.
Спасибо за советы.
Всем мира и добра!
BELIK9111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2020, 11:39 (13:39)   #2
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Было то же самое. В тёплую погоду, если на прогретом моторе вообще переставал крутить. Тока раза с третьего. Поменял стартер и всё стало в норму. Поставил Бош 2200, чуть мощнее родного.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2020, 11:50 (10:50)   #3
BELIK9111
BELIK9111 Младенец
Спасибо за ответ!
так же настраиваюсь на замену стартера...
а есть у кого-то опыт ремонта, восстановления стартера?
Старый 12.11.2020, 12:06 (11:06)   #4
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Стартер ничем особенным не отличается, перебирают без вопросов в специализированных сервисах.
Самая большая трудность это снять и поставить, довольно глубоко стоит, прилично работы.
Dimm38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2020, 12:09 (12:09)   #5
Поблагодарил(а): 8,378
Благодарностей: 29,242
https://www.drive2.ru/l/463078839442997801/
https://www.drive2.ru/l/517321871209792377/
https://www.drive2.ru/l/462062615821026768/
Последний раз редактировалось ARAGOND; 12.11.2020 в 12:11.
Старый 13.11.2020, 22:11 (21:11)   #6
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
То все про дизель и фоток нету
Кто нибудь снимал с бенз 3.6?
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 23:02 (22:02)   #7
Garantsds
Garantsds Младенец
Заменил провода с прикурки на стартер и со стартера на генератор. Проблема ушла. 90 % что проблема в силовых проводах.
Добавлено через 38 секунд
Цена вопросо 1500 р
Последний раз редактировалось Garantsds; 17.12.2020 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Garantsds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
