Старый 13.11.2020, 15:35 (14:35)   #1
ТрушинА
ТрушинА Младенец
По умолчанию Можно ли отремонтировать передний редуктор
Добрый день. Подскажите, можно ли отремонтировать передний редуктор (появился гул).
Если нет, то сколько он стоит б/у и какие риски покупки б/у запчасти. Спасибо)
ТрушинА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 15:40 (14:40)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Отремонтировать можно, но надо быть уверенным в том, что гудит именно он а не ступичный подшипник!
Никаких рисков нет от б/у запчастей! Как ни странно, но они тоже работают!
В редуктор обычно подшипники берут, а их можно новыми купить!
ТрушинА (13.11.2020)
Старый 13.11.2020, 18:18 (18:18)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
ТрушинА, отремонтировать можно, в Москве есть контора которые их перебирает с гарантией, либо Ваш заберут, а перебранный поставят.
Ищите в Гугле, скинул бы ссылку, но не осталось контактов.
Старый 13.11.2020, 19:29 (19:29)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
ТрушинА, а что с Вашим редуктором случилось?
Старый 14.11.2020, 05:08 (08:08)   #5
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
nostrum, Написал же, появился гул.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2020, 08:34 (08:34)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
какой пробег? Когда меняли жижи? Уверены, что гул от редуктора, а не от ступицы? Уровень АТФ проверяли в редукторе? Какая жижа на цвет? Гул на каких скоростях проявляется?
Я бы на эти вопросы хотел услышать ответ. Так хотя бы можно как-то понять причину и последствия поломки. Если загудел подшипник это одно, а если там зубья погрызло, совсем другое.
Да и поломка не из частых. При правильной эксплуатации редуктора выхаживают весь срок работы автомобиля.
Старый 14.11.2020, 14:16 (14:16)   #7
HelsinG89
Аватар для HelsinG89
HelsinG89 Младенец
У меня тоже гудит передний редуктор.
Предыстория: загудел правый передний подшипник, прям завыл. На скорости 40 км/час аж ревел. На СТО подняли на подъемнике, удостоверились, что действительно правый. Поменяли. До этого, 1000 км назад мне его же меняли. Ставили сначала optimal. Потом snr. Так вот, после замены снова подняли на подъёмнике, и отчётливо слышно, как гудит редуктор..
HelsinG89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2020, 15:39 (15:39)   #8
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Пробег какой? Масло менялось в редукторах?
Старый 14.11.2020, 15:42 (15:42)   #9
HelsinG89
HelsinG89 Младенец
Пробег 132 тыс. Купил на 112 тыс. До меня навряд ли туда лазили. Самому, конечно, нужно было сразу поменять
Старый 14.11.2020, 16:05 (15:05)   #10
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
https://reduktor.nsk.ru/
Мне тут делали, на гранд витаре. Прислали деловыми линиями. Один день и поехал. Неисправный отправил им.
https://reduktor.nsk.ru/folksvagen-t...-v-restajling/
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2020, 20:48 (20:48)   #11
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
две недели назад менял масла в редукторах, раздатке, АКПП у Сан Саныча. Цвет и запах масел был в норме, без включений в виде стружки и т.д. Через неделю появился странный звук, похожий на работу отечественных насосов гидроусилителя в автомобилях ГАЗ, вой такой специфический. Вой отчётливо слышно на скоростях 20-80 км/ч. На ходу определить источник не получилось. Подняли машину на подъёмнике и раскрутили. Воет подшипник хвостовика переднего редуктора. По ЕТКА заказать оригинальные подшипники можно только со стороны приводов. Подшипник хвостовика не бьётся. Пробег 120 т.км. Озадачился поиском проверенной конторы по восстановлению редукторов.....печалька....
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2020, 21:31 (21:31)   #12
Sedlex
KNB
Может масла не те залили? Вязкость там или подделка?
Старый 14.11.2020, 23:43 (23:43)   #13
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
хз, масла в раздатку и редукторы заливал Сан Саныч свои, равенол на сколько мне известно. В коробку я привёз своё идимитсу.
Старый 15.11.2020, 00:18 (23:18)   #14
dwi
Благодарностей: 90
dwi Первоклашкаdwi Первоклашка
KNB
Чего то часто люди пишут что поменяли масло где не стоило и получили проблему
dwi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 00:46 (00:46)   #15
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
dwi
по акпп стало только лучше, плавнее. А вот по редуктору переднему хз....может совпадение, а может и нет....
Старый 15.11.2020, 09:07 (09:07)   #16
Sedlex
KNB
Может еще раз сменить масло?
Я на 100 тыс залил в раздатку оригинал vag. В редуктора 75 90 castrol. 120 тыс км сейчас. Всё нормально...
Старый 15.11.2020, 14:02 (14:02)   #17
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
сейчас звонил в ремонт Агрегат-Сервис (Люберцы), сказали пригоняй машину, сделаем за день, поменяем все подшипники и сальники. 28 т.р. за всё, гарантия 6 мес. без ограничения пробега. Кто-нибудь имел дела с этой конторой?
Добавлено через 30 минут 23 секунды
апдейт: почитал отзывы, что-то расхотелось туда ехать....
Последний раз редактировалось KNB; 15.11.2020 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2020, 19:31 (19:31)   #18
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
пока все дороги ведут в TopGear77, они специализируются на немцах. Есть в наличии восстановленный. Бюджет около 50 т.р. Гарантия 1 год, без ограничения пробега. Отзывы неплохие. Обращался к ним кто-нибудь из клубней?
Добавлено через 32 минуты 26 секунд
ездил возвращать поддельные датчики давления на южнопортовую и заскочил в Автодиагност. Слили масло из переднего редуктора, пробег 3 недели, масло кастрол, залит был уровень по заливную пробку. Масло светлое, свежее. С пудрой. Т.е. идёт износ интенсивный. Залили новое такое же масло. Звук не изменился. Готовлюсь к ребилду редуктора.
Последний раз редактировалось KNB; 15.11.2020 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2020, 20:39 (20:39)   #19
Sedlex
Мда, жаль. Пробег малый. Возможно от заводского недолива проблема..
У меня по 200-300 гр недолив был до уровня заливной..
Rastik (28.10.2024)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
