Старый 15.11.2020, 15:03 (15:03)   #1
plot7
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
plot7 Младенец
По умолчанию Дым из под защиты картерта
Дорогие форумчане, подскажите, откуда может быть дым?
Когда заводишь на холодную, дым валит из под защиты картера и если открыть капот с правой стороны валит. Это происходит где-то с пару минут и потом пропадает, на горячий двигатель дыма не замечал.
Видео прикладываю
https://youtu.be/FRjA0uUY6EA
https://youtu.be/_bK9j845Hfw
plot7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 15:28 (15:28)   #2
Amoraloff
Аватар для Amoraloff
Amoraloff Младенец
Это к ОД, однозначно так быть не должно.
Amoraloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 15:31 (15:31)   #3
plot7
plot7 Младенец
Понятно, что не должно. Но, хотелось бы понять из-за чего такое может быть, может были прецеденты.
А то к ОД приедешь будет как всегда - ничего не нашли...
Старый 15.11.2020, 15:32 (15:32)   #4
Кочегар
Аватар для Кочегар
Кочегар Младенец
Может это автономка?
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 15:34 (15:34)   #5
plot7
plot7 Младенец
Ну, ее не включаю. Может конечно, но очень странно....
Старый 15.11.2020, 15:40 (17:40)   #6
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
Автономны подогреватель. 100%.
Включается сама при низкой температуре.
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 15:42 (15:42)   #7
plot7
plot7 Младенец
И что он так должен работать? Что-то в прошлую зиму не замечал такого
Старый 15.11.2020, 16:28 (18:28)   #8
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
На своей замечал только пару раз. У меня в гараже ниже +10 не бывает, поэтому подогреватель не включается.
А на улице после стоянки завожу и не вижу, т.к. сижу в салоне.
Старый 15.11.2020, 18:10 (17:10)   #9
Stan1971
Благодарностей: 94
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
рекомендую почитать инструкцию .
автомобиль оборудованный webasto : работает как автономный отопитель а также выполняет функцию догревателя если температуры на улице ниже +5 градусов
То что на видео выше - нормальная работа webasto
запуск будет не возможен
1 - если низкое напряжение низкая
2 - низкий уровень топлива в баке (горит лампа)
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2020, 11:34 (10:34)   #10
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
С бензиновым двигателем наружная температура воздуха должна быть меньше –10 °C, с дизельным — меньше +5 °C.
В инструкции упоминаются еще два случая:
- машинка находится в режиме транспортировки;
- есть записи в регистраторе событий дополнительного жидкостного отопителя.
Старый 16.11.2020, 12:18 (12:18)   #11
plot7
plot7 Младенец
понятно, просто не замечал такого дыма при работе webasto. Поэтому и поинтересовался. А на улице уже -1 градусов
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
дизель и температура за бортом ниже +5.
Всем спасибо за разъяснение
Последний раз редактировалось plot7; 16.11.2020 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2020, 12:26 (11:26)   #12
Пжлст
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
