Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 18.11.2020, 23:47 (23:47)   #1
Pomidorka
Pomidorka Младенец
Лампочка Штатный отопитель
Всем привет, нужен совет от знающих людей.
Маленькая предыстория.( Машиной владею недавно, строго не судите )
На форумах лазил, говорят на каждой модели стоит штатный догреватель.
Покатавшись на машине, я сделал определенные выводы, что видать может кто то засунул свои туда ручки и как обычно бывает его просто сняли.
Сегодня залез в блок предохранителей и увидел, что в блоке 4 отсутствует сам предохранитель. Поставив новый туда, случилось чудо ! Что то загудело - затарахтело под левым, передним колесом!
Собственно в чем вопрос?! 1) зачем нужно было вытаскивать предохранитель? 2) Сам догреватель начал работать и отключиться ли он сам или так и будет тарахтеть. 3) Можете сами предложить для чего это сделано
Повторюсь машиной владею недавно. Просто мало ли, могут быть какие то нюансы по электро части или еще что то ?! буду благодарен за ответ
Pomidorka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2020, 06:52 (08:52)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
ХЗ зачем это надо было делать.
Будет отключаться и включаться для помощи прогрева двс.
Ещё можно довести его до ума и утром садиться в тёплую машинку.
Старый 19.11.2020, 07:00 (06:00)   #3
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,076
Как вариант, - котел постоянно работал и не хотел отключаться.
AlexSur (19.11.2020)
Старый 19.11.2020, 08:23 (10:23)   #4
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,860
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Pomidorka, Бывает, что из-за неисправности платы управления котла, он постоянно включается и чтоб не "высадить" аккумулятор вытаскивают предохранитель. Если это так, то пропайка платы как правило помогает.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2020, 00:22 (23:22)   #5
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Может кто объяснить причину конфликта штатного догревателя переоборудованного в предпусковой подогрев с блоком управления по CAN-шине с пультом управления - "мультиконтролер", который после попытки запуска котла блокируется ?
При запуске мотора, догреватель работает в штатном режиме.
Что надо сделать, чтобы можно было запускать догреватель и прогревать мотор до того как он будет запущен?
Первая попытка запуска проходит, но после запуска котла он отключается и включает продувку.
Последующие попытки не дают никакого результата, по диагностике на пульте управления выскакивает ошибка Т12, по диагностике блока управления через ОДИС, показывает короткое замыкание на подкачивающем насосе, хотя тесты никаких замыканий не выявляет.
В общем блокируется блок в самом котле как я понял, а по САN-шине управление на запуск и прогрев проходит.
Кто в курсе помогите разобраться!
Старый 03.12.2020, 12:57 (15:57)   #6
Николаеви
Николаеви Младенец
Добрый день!Помогите разобраться!!!Вебасто не запускается как простоит более 5 часов (Как автомобиль остыл). Блок управления вебасто менял, проблема та же! Но как запускаешь авто начинает работать вебасто как догреватель, можно и запустить с пульта. Или на теплую без проблем запускается, то вебасто сделал, поменял нагнетатель старый шумный был, сейчас работает тихо, котел чистил...
Николаеви вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2020, 14:35 (17:35)   #7
Николаеви
Николаеви Младенец
Смотрите в блоке управления Вебасто, изночально у меня была такая же проблем кз на нагнетателе вебасто. После снятия и пропайки блока управления вебасто уж пропала, появилась ошибка как описывал выше.....
Вчера сняли Блок управления вебасто, очистили от лака и при детальном осмотре электрик выявил кучу недостатков основном это овал резисторов о конденсаторов от платы!!! В итоге после часа пропайки платы, он выпаял мой проц и поставил на др плату исправную сбросил ошибки потом, васей в авто и все первый день полет нормальный....
Как то Так!
Старый 25.02.2021, 17:39 (16:39)   #8
defender18
defender18 Младенец
Добрый вечер! Сломался штатный догреватель. Купил б/у, установил, не запускается требует ввести код блока управления отопителем. Никто не знает, где его можно найти-код?
defender18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 18:49 (17:49)   #9
defender18
defender18 Младенец
Всем огромное спасибо, за советы и подсказки! Обошелся без них!
Старый 28.02.2021, 22:24 (22:24)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Разобрался - молодец
Ну так подскажи другим что и как сделал
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
