Старый 28.11.2020, 14:08 (14:08)   #1
АртемАртик
АртемАртик Младенец
По умолчанию Не прогревается до рабочей темпы двигатель
Автомобиль( Volkswagen Touareg 3л, мотор Касса) в летний период по трассе прогревался до 40 градусов,по городу до 90 градусов. В наступивший осенне-зимний период почти не греется. В чем может быть проблема?
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2020, 14:40 (19:40)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
1. Основной термостат
2. Термостат ЕГР (скорее всего именно он - частая болячка). На форуме есть тема по его замене как с разбором всего вокруг, так и при помощи хирургических зажимов с минимальным разбором.
Если у вам удаляли ЕГР и тп, то может быть что термостат ЕГР заменили просто шлангом или тройником - так тоже может быть.
Старый 28.11.2020, 14:41 (14:41)   #3
mvf
Поблагодарил(а): 1,568
Благодарностей: 1,555
Смотрите циркуляцию по большому кругу, если она есть (определяется по температуре), значит термостат заклинил в открытом положении.
Старый 28.11.2020, 14:46 (14:46)   #4
АртемАртик
АртемАртик Младенец
Основной термостат, с двигателя сняли - был в закрытом положении. В чем может быть еще проблема?
Старый 28.11.2020, 15:34 (20:34)   #5
Dmitry42
Благодарностей: 592
Пункт 2 -термостат ЕГР.
https://www.touareg-club.net/forum/s...0%F2+%E5%E3%F0
Старый 28.11.2020, 15:52 (15:52)   #6
mvf
Если клапан закрытый, и по большому контуру не проходит разогретая из мотора ОЖ, то причина только в догревателе. Он не работает у вас.
Старый 28.11.2020, 16:04 (16:04)   #7
АртемАртик
АртемАртик Младенец
что такое догреватель ???????
Старый 28.11.2020, 16:14 (16:14)   #8
mvf
АртемАртик, А что нет у вас такого устройства?
Старый 28.11.2020, 16:32 (16:32)   #9
АртемАртик
АртемАртик Младенец
догреватель это вебаста ???????
Старый 28.11.2020, 16:41 (21:41)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 592
Да пережмите шланг на термостат ЕГР и прокатитесь - будет сразу все понятно.
Догреватель (вебасто) не причем - машина даже летом не прогревается.
Старый 28.11.2020, 17:20 (17:20)   #11
mvf
Сейчас вроде не лето?
Термостат у него пропускает и дело с концом!
Если нет утечек на "большое кольцо" греться будет всегда, разве что зимой дольше!
Термостат там механический?
И вообще каким образом термостат ЕГРа может влиять на температуру "малого кольца" если это не выходит за рамки этого контура?
Классическая схема термосифонной системы с двумя контурами не предусматривает каких-либо отклонений по температурному диапазону внутри контура малого кольца, будь там десять контуров, никаких отклонений по росту температуры быть не может в принципе, потому как для этого должно быть одно условие это радиатор способный понизить температуру под нагрузкой, радиатор печки на такое не способен, а вот основной очень даже может даже при неполном потоке ОЖ через него!
Последний раз редактировалось mvf; 28.11.2020 в 17:28.
Старый 28.11.2020, 17:46 (22:46)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 592
Сам же говоришь ему что это проблема вебасты. Я говорю, что вебасту сразу можно откинуть -проблема была даже летом, когда вебаста не при делах.
Основной термостат он снял и утверждает что он закрыт.
Остается один вариант -термостат ЕГР. Когда он неисправен симптомы аналогичны описанным ТС. Все это есть в темах про него. Проверить дело 2-х минут -пережать шланг и прокатиться.
Старый 28.11.2020, 18:13 (18:13)   #13
mvf
Знаешь когда человек визуально видит закрытый термостат, это совсем не значит что он закрыт таким образом, что через него не проходит ОЖ.
Его надо пробовать продуВать, чтобы уверенно можно было сказать что он действительно держит.
Кстати не знаю как там на КАСЕ, на BKS термостат насколько я помню ещё в каком-то резиновом уплотнительном кольце установлен как мне кажется.
Может и там протечка.
Суть в том, что он диагностику не проводил! А обратился за помощью уже после того как разобрал и собрал. А надо наоборот! Выполнять советы знающих людей, а не рассказывать что термостат держит, когда только он и не может держать в этой ситуации!!!
Нас-то не нае....шь.
Последний раз редактировалось mvf; 29.11.2020 в 00:27.
Старый 28.11.2020, 18:26 (23:26)   #14
Dmitry42
Благодарностей: 592
Ну собственно тут тест провести с шлангом термостата ЕГР дело 15 минут.
Как протестировать основной термостат на вскидку не скажу, разве что шланг щупать на радиатор. Если уж летом на трассе не выше 40, то думаю при нынешней погоде сразу будет ощутим прогрев шлангов и радиатора - вероятно основной термостат должен быть совсем открыт и пропускать по полной.
Однако, я с огроменной долей вероятности считаю, что проблема в термостате ЕГР.
Старый 28.11.2020, 19:03 (19:03)   #15
mvf
Правильно мыслишь! Только прощупав патрубок с радиатора на термостат можно понять пропускает он или нет! Если патрубок теплый, значит термостат открыт, так как подача ОЖ в верхнюю часть радиатора подразумевает его проток через термостат обратно в мотор.
А что может дать пережим шланга от или к термостату ЕГР? Ну с логической точки зрения мне просто интересно?
Лично я вообще не ощутил каких-либо изменений по набору температуры после того как вырезал ЕГР. Единственно что заметил буквально на днях, так это то, что в результате отказа догревателя, рост температуры очень замедлился. Сейчас пока -10, и тяжело прогревается, что будет при -20 не знаю. Видимо придется все-таки снимать мозги с вэбасты.
Старый 28.11.2020, 23:28 (23:28)   #16
АртемАртик
АртемАртик Младенец
вебаста уменя уже два года не работает
Старый 28.11.2020, 23:37 (23:37)   #17
mvf
Проверяйте циркуляцию по большому кругу (основной радиатор) если патрубок идущий снизу радиатора к мотору теплый но при этом температура низкая, значит у вас 100 % клапан термостата не герметичен!
Старый 29.11.2020, 05:37 (10:37)   #18
Dmitry42
Благодарностей: 592
Это, конечно, тоже влияет на тепло зимой. Но летняя ситуация с недогревом все же указывает на то, что существует проблема с термостатами.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
mvf
А я вот не подскажу как у Вас ЕГР был устроен.
На Каса если в 2-х словах мы получаем трубопровод, который соединяет блок через маленький термостат с большим кругом охлаждения. И когда термостат ЕГР разваливается, ОЖ начинает циркулировать по большому кругу.
Если попытаться представить упрощенно - то это как бы 2 параллельных линии в которых стоят термостаты. Пока оба термостата исправны - обе линии закрыты и все нормально. Как только один из термостатов ломается ( в ЕГР он там просто пластиковый весь и разваливается от старения из-за высоких температур) ОЖ начинает циркулировать по большому кругу через ту линию где сломанный термостат.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 29.11.2020 в 05:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2020, 10:35 (10:35)   #19
mvf
Понял вас! Но обратка в блок из радиатора уходит по патрубку который запирает основной термостат?
Старый 29.11.2020, 17:39 (22:39)   #20
Dmitry42
Благодарностей: 592
mvf
Там дурацкая система из кучи трубок.
Они точно идут в шланг перед основным термостатом, идут в нижний шланг радиатора (где-то внизу слева по ходу ), натыканы в сам блок через радиатор ЕГР.
Ну а показательная часть - это шланг от патрубка основного термостата, идет в маленькую электро-помпу, далее втыкается в корпус ЕГР через термостат ЕГР (одним концом он в корпус втукается, другим сосок для подключения патрубка). Вот его и можно пережать для теста.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
