30.11.2020, 08:16 (07:16) | #1 |
Задний редуктор - ретмические стуки
3.0 дизель casa, пробег 263 000 км. Вся подвеска оригинал, установлен правда лифт 1.6 инча с помощью спейсеров.
После очередных покатушек, когда спасал тоету с поля, метров 20 тащил ее, начались ритмические стуки / клики сзади справо. Их слышно даже когда машина катится на нейтралке. Чем быстрее едешь тем чаще их слышно. Но не в такт колесам. То есть чистота их выше чем чистота вращения колес. Вроде звук исходит от дефференциала. Покурил интернет — очень мало случаев что бы задний дифф лег. Поддомкратил колесо заднее правое — при прокрутки туда сюда звуки тоже слышны. Заодно обнаружил порванный внешний пыльник, справа тоже. При нажатии льется водичка, наверное давно порван. Может попал камень в этот пыльник ? Что это может быть ? Хочеться знать к чему готовится. P.S. можно ли ездить на этой машине без заднего кардана и без шрусов задних ? Слышал что просто датчики abs надо отключить. |
Последний раз редактировалось pavel144; 30.11.2020 в 09:15. |
30.11.2020, 10:13 (10:13) | #2 |
6
У меня было на пробеге где-то 200тыс в хвостовике кардана не большой стучок с периодичностью как кардан прокручивается на скорости вроде не слышно, дверь откроешь и потихоньку вперёд назад слышалось посшелкивание в редукторе, меняли кардан в сборе, что интересно подвесной на таком пробеге норм, в общем шлици на кардане на хвостовике...
30.11.2020, 10:27 (10:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
30.11.2020, 10:53 (09:53) | #4 |
не получится, машинка не поедет.
А без одного привода ? |
30.11.2020, 13:02 (13:02) | #5 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Она весь момент будет передавать из раздатки на тот вал где нет кардана. Тоже самое и приводы, он на тот которого нет передаст весь момент. Если задний редуктор с блоком то в этом случае можно поехать. Межосевой тоже можно заблокать, но в этом случае машина будет на пониженной, но теоритически должна ехать.
30.11.2020, 13:28 (12:28) | #6 |
Но как известно квадро может кидать момен назад только до 80%. Теоретически с 20% момента спереди будет ехать ? |
30.11.2020, 14:12 (14:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Точно - это же свободный дифференциал. Блоков ни каких нет.
30.11.2020, 14:24 (13:24) | #8 |
Машина какая? 20% от 0 = 0.
Фактически как пустой туарег. А почему 0 ? 20% от момента на переднию ось пойдет. А задний правый фланец диффа будет просто крутиться . Не так ? |
Последний раз редактировалось pavel144; 30.11.2020 в 14:54. |
30.11.2020, 14:41 (14:41) | #9 |
2135
Audi Q7 2010 3.0 casa.
Фактически как пустой туарег. А почему 0 ? 20% от момента на переднию ось пойдет. А задний правый фланей диффа будет просто крутиться . Не так ? Если (по Вашему) перёд 20%, то назад 80%. Так? Так. А если сзади нет привода, то момент сзади равен 0 Nm? И этот 0 Nm соответствует 80%. Так? => 20% = 0/80*20 = 0. |
30.11.2020, 14:58 (13:58) | #10 |
Вроде так. ....
Так что получается - если один из приводов сломается то машина встанет ? Трудно в это верится что то. P.S. если заднего привода нет то торсен это чувствует и перекидывает 80% момента вперед. Сзади получаем 20%*0 нм = 0 момента и зад не едет. Но перед то должен ехать |
30.11.2020, 15:02 (15:02) | #11 |
2135
Вроде так. ....
Так что получается - если один из приводов сломается то машина встанет ? Трудно в это верится что то. Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 30.11.2020 в 15:05. |
30.11.2020, 17:54 (17:54) | #12 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Вроде так. ....
Так что получается - если один из приводов сломается то машина встанет ? Трудно в это верится что то. |
30.11.2020, 18:08 (18:08) | #13 |
2135
Поддомкрать 1 колесо на машине и включи передачу =)
30.11.2020, 18:15 (18:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Да, можно и не домкратить, вот видос где уже подомкратили:
Да, я забыл про то что датчик абс надо убрать что бы esp не начал подтормаживать. |
30.11.2020, 21:28 (20:28) | #15 |
https://www.youtube.com/watch?v=_YudK0217_A Да, я забыл про то что датчик абс надо убрать что бы esp не начал подтормаживать. |
30.11.2020, 22:29 (22:29) | #16 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Не надо таких советов - свалится с домкрата.
Слушаем внимательно видео - на 24 секунде вывешиваем колеса (не колесо, а колеса - и возможно все 4 ).
30.11.2020, 22:38 (22:38) | #17 |
2135
Так ты же сам пишешь что момент передачи в этом случае равен нулю, что колесо домкратить что привод отцепить? Ведь если торсен не может передать меньше чем 20% момента, то по-любому что-то должно прийти на ось? Ведь с точки зрения трансмиссии это же будет примерно тоже самое что колеса ушли в букс и начинается блокировка диффа?
30.11.2020, 22:49 (22:49) | #18 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Ну это понятно, но тут вопрос то был про снятый привод или кардан. Если раздака физически не может перебрасывать 100% момента в перед или назад, машина получается все же должна поехать на одной оси пусть и вяло?
30.11.2020, 22:55 (22:55) | #19 |
2135
