Старый 01.12.2020, 14:42 (13:42)   #1
Serp18
Serp18 Младенец
По умолчанию Посторонний звук при резком разгоне 3.6
Товарищи!
Заметил, что в последнее время когда резко ускоряюсь, например при обгоне фур, из под капота раздается неприятный звук, как будто что-то проскальзывает. При этом, в городе при резком старте со светофора такого звука нет. Ошибок тоже не вылетает. Авто конца 2013 года двигатель бенз 3,6 (249 л.с.)
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Грешил на ремень генератора, но на сервисе посмотрели сказали, что он вроде бы норм (менялся 3 года назад на пробеге 60 тыс., а сейчас 119 тыс.), посоветовали ездить так пока ошибка не вылетит, но мне такой подход как-то не очень нравится.
Serp18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 17:51 (17:51)   #2
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Экстрасенсов тут маловато.
Хоть бы запись звука послушать.
Чисто логически можно предположить проблему с бокировкой гидротрансформатора.
При старте с места она всегда выключена, потому звука нет.
А при ускорении с уже высокой скорости - она скорее всего должна быть включена, но возможно что-то с ней не так, трансформатор не блокируется должным образом и проскальзывает.
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.12.2020 в 19:07.
Старый 01.12.2020, 18:41 (17:41)   #3
Serp18
Serp18 Младенец
Да,записи звука нет... думаю его записать не так просто, он не столь громкий. По харарактеру похож, на тот который издают старые жигули, когда ремнем генератора, что-то не то... поэтому собственно на него и грешил :)
Старый 01.12.2020, 18:56 (18:56)   #4
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Я думаю, что должно быть скорее похоже на скрип мёртвого сцепления жигулей на старте.
Скрип приводного ремня или подшипника в навесном - будет зависеть только от оборотов двигателя и должен воспроизводиться и при газовании, стоя на месте.
С условиями движения он никак не связан.
А вот на скорости, блокировка бублика - первое, что приходит на ум.
Напишите - как отловите проблему. Полезно для статистики.
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.12.2020 в 18:58.
Старый 01.12.2020, 21:48 (20:48)   #5
Serp18
Serp18 Младенец
А какие признаки у отжившего свое бублика могут ещё быть?
Масло в коробке менял примерно 1тыс. км. назад(проблема обозначилась до замены), масло было темноватое на магнитах маленькие сгустки были, но, в целом, не пушающе-криминально, переключается, всё тоже плавно(что до смены, что после).
Может когда с места стартую обороты нарастают более плавно, чем когда фуру обгоняю и коробка пару передач сбрасывает? По ощущениям, звук присутствует при разгоне 60-120, дальше его уже нет. То есть, может быть проблема от более резкого роста оборотов? Может, какой-нибудь убитый подшипник себя так проявлять?
Старый 01.12.2020, 22:00 (21:00)   #6
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Звук похож на подсос воздуха?
Старый 02.12.2020, 00:05 (23:05)   #7
Serp18
Serp18 Младенец
Не очень, больше напоминает звук проскальзывания чего-то резинового
Старый 02.12.2020, 00:44 (23:44)   #8
AntonVP
Аватар для AntonVP
нинай тады
Старый 05.12.2020, 20:27 (19:27)   #9
Serp18
Serp18 Младенец
Погонял сегодня по новой риге, попробовал записать звук и понял, что звук появляется после 5500 оборотов. Видимо в городе до таких оборотов и не кручусь никогда
https://youtu.be/rLOePX7bSWw
https://youtu.be/mQ9CRDy_JHo
Как думаете что же это может быть? Всё таки ремень/ролик или что-то ещё?
Старый 05.12.2020, 21:25 (21:25)   #10
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Я ничего не слышу.
Старый 07.07.2021, 22:47 (21:47)   #11
Динис Мусаев
Динис Мусаев Младенец
Это ролик натяжной
Динис Мусаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
