Старый 02.12.2020, 21:48 (23:48)   #1
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Вопрос Запуск Webasto с телефона есть?
Вебасто стоит, работает от пульта. Хочется запускать с телефона. Скажите есть такие блоки для CR ? Желательно чтобы не слететь с гарантии?
Хочется в теплую машину садиться всегда.
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 23:03 (22:03)   #2
antieg
antieg Младенец
Думаю только путем установки сигнализации с gsm-модулем.
antieg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 23:39 (23:39)   #3
Akvamarine
Akvamarine Младенец
Меньше месяца в установ. центре ставили Призрак с gsm, работает как часы, включает отопитель на ту длительность, которую установил в настройках машины. Я очень доволен!
Хотели через какой-то блок подключить - не помню название - но обошлись без него, развод тыс. на +20-30р. не прошёл. Спросил в автосалоне - сказали можно без него - с этим пошёл к установщикам - согласились.
Akvamarine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 00:57 (00:57)   #4
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
FanControl-GSM – модуль для управления климатической системой автомобиля. Он позволяет дистанционно запустить предпусковой подогреватель и климатическую систему автомобиля для получения комфортной температуры в салоне. Модуль FanControl-GSM может быть установлен как на автомобиль со штатным предпусковым подогревателем, так и на автомобиль, который был им дополнительно оснащен (нештатный предпусковой подогреватель). После установки модуля FanControl-GSM пользователь получает возможность управления и контроля за работой климатической системой автомобиля с помощью мобильного приложения для устройств на базе Android и iOS, СМС-сообщений и голосового вызова. Также возможно запланировать включение климатической системы автомобиля по таймеру или расписанию.
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MMM66 (04.12.2020)
Старый 03.12.2020, 10:15 (10:15)   #5
Akvamarine
Akvamarine Младенец
Вспомнил - хотели фанконтрол поставить, в итоге всё работает без него.
Старый 03.12.2020, 12:27 (14:27)   #6
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
GSM-модуль Altox WBUS-5 ещё подойдёт. Стоит около 10 тысяч и за установку тысячи 4.
Nemobox на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 08:31 (10:31)   #7
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Без него , но с установкой сигнализации, я правильно понял?
Добавлено через 36 секунд
Как он с гарантией уживается?
Последний раз редактировалось MMM66; 04.12.2020 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2020, 21:45 (21:45)   #8
Akvamarine
Akvamarine Младенец
Да, конечно, сигнализацию поставили.
Старый 09.12.2020, 20:04 (19:04)   #9
MMMaks
MMMaks Младенец
Я поставил сигналку Pandora, полное управление машиной с телефона, включая запуск вебасты.
MMMaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 00:00 (00:00)   #10
IvanMosh
IvanMosh Младенец
Кто-нибудь знает, возможно ли подключить подогрев руля и сиденья, в дополнение к обогреву салона?
IvanMosh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 06:23 (06:23)   #11
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Просадка АКБ будет большой, если машина не заведённая.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 09:32 (08:32)   #12
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
а оно надо? салон прогревается, с ним по воздуху достаточно теплые и сиденья и руль, садишься в уже теплый автомобиль.
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 11:38 (10:38)   #13
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Я бы так не сказал. Да, воздух в машинке теплый, а вот руль и сиденье холодные, поэтому всегда включаю их подогрев. Как то так.
Старый 14.12.2020, 11:51 (10:51)   #14
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
KOKA, 30 минут вебасты уже дает комфорт более-менее, конечно при запуске мотора автоматом включаются и руль и сиденье, думаю параллельное включение обогревов руля и сиденья с отопителем лишним.
Старый 14.12.2020, 12:26 (11:26)   #15
[b] думаю параллельное включение обогревов руля и сиденья с отопителем лишним.
Тож так думаю.
Старый 14.12.2020, 13:35 (13:35)   #16
Алексей 178
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 308
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Потом может родиться тема о постоянно павшем акуме...
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 21:33 (21:33)   #17
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
А сколько приблизительно потом нужно проработать вашему автомобилю, чтобы напряжение в режиме покоя (режим охраны) стабильно 12,8 вольт показывало?
Старый 14.12.2020, 21:38 (20:38)   #18
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
трудно сказать, не засекал....
но пример есть из сегодняшнего...
на улице -6, запуск Эбершпехера на 30 минут, потом завел авто, и от дома до стоянки проехал метров 300 за 3 минуты, сейчас показывает 12.6
пока делал скрин показало 12.5
но 12.8 никогда у себя не видел
Последний раз редактировалось allex234432; 14.12.2020 в 22:02.
Старый 14.12.2020, 21:58 (21:58)   #19
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Понял, спасибо. Я утром минут на 10 включаю обогрев обычно, потом падает напряжение с 12,8 до 12,4-12,5 при его работе. Выхожу, завожу и минут 40-60 еду без выключения двигателя. Потом вечером тоже самое..
У меня 12.8 вольт - норма. Правда на даче перед зимой подзардил АКБ слегка. Машине год.
Последний раз редактировалось Keks79; 14.12.2020 в 22:20.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
