Старый 03.12.2022, 11:31 (12:31)   #141
Алексей 178
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
Алексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 Первоклашка
Искал, решения нет. Поэтому и решил пройти этот путь. Тем более пока машина на гарантии. Случай далеко не редкий и в основном он касается холодных регионов.
Возможно, но на форуме ты второй вроде.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2022, 11:56 (14:56)   #142
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
Nemobox Младенец
Даже в этой ветке я не второй :)
Nemobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2023, 16:54 (19:54)   #143
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
Nemobox Младенец
Продолжил по этой теме общение с ОД. Повторно обращался. В предыдущий раз ничего не нашли. Сказали, что все исправно. Но погода была в районе -15 и проблема себя никак не проявляла. Сегодня было -30. ОД сразу с утра выставил машину на улицу. Через 3 часа звонят, типа проблему нашли. Проблема в обледеневшем одном пневмобаллоне. Они его почистили и сказали, чтобы забирал. Я попросил до вечера оставить на морозе, чтобы убедиться. Вечером звонят типа забирайте, проблема себя больше не проявила. У меня удаленный мониторинг стоит на машине. Вижу, что вечером ее заводили, час она тарабанила на морозе, потом ее на полчасика еще в помещение сервиса загоняли. Спрашиваю а нафига, если все нормально. Ответ ОД, чтобы все еще раз проконтролировать. Попросил все-таки до утра оставить и без меня машину с утра не заводить. ОД сказал, что это случай не первый. Не массовый конечно, но не первый. И именно проблема в обледенении пневмабаллона.
Последний раз редактировалось Nemobox; 09.01.2023 в 16:58.
Старый 09.01.2023, 20:16 (21:16)   #144
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Был 30.12 на ТО 60 тыс км, спросил у дилера (у меня пока не приседал ни разу за 3 года), они сказали что сушат пневму азотом, так как она открытого типа и влага попадает и зимой клапана из-за льда могут не плотно закрываться и она приседает. Говорят, что сушат и все норм становится..
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nemobox (09.01.2023), Камышовый Кот (09.01.2023)
Старый 09.01.2023, 21:19 (22:19)   #145
Камышовый Кот
Камышовый Кот Младенец
С утра вышел, смотрю задняя часть присела. Ночью ниже -25 было. Включил подогреватель. Машина моментально поднялась. Не знаю как это вообще связано. Завел, никаких ошибок не показала. Завтра в ОД задам вопрос
Камышовый Кот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2023, 22:14 (22:14)   #146
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
Да в холода практически у всех приседает пневма на то или иное колесо....
Когда на улице тепло, может хоть месяц стоять в офроуде.....
Старый 16.01.2023, 03:32 (11:32)   #147
Agamen
Agamen Младенец
За Прошлый год упал на задние отбойники всего один раз при длятельной стоянке.
За этот год уже 2 раза. В обоих случаях, оставил машину в 0/ -5 гр. А потом было похолодание до - 20.
Связь с АКБ наверное есть. т.к утром отказалась запускаться вебаста. Залез Сканером, висит ошибка в блоке " Ограничение Энергопотребления".
На улице -20, но с поправкой на ветер все -30. Машина завелась очень тяжело. Пневма пришла в норму после запуска.
Agamen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2023, 09:54 (10:54)   #148
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
9 января у нас было минус 40, вебасто высадила аккумулятор и задняя часть авто села.После запуска авто выскочила ошбка пневмы, через некоторое время ошибка ушла и появилось сообщение о недостаточной высоте подвески и её корретировке. Такие сообщения появлялись до полной зарядки аккумулятора. ОД такое поведение задней пневмы при низком заряде батареи подтвердил.
Иван_С5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2023, 10:14 (10:14)   #149
grandmater
Благодарностей: 71
grandmater Детский сад
у нас было минус 40
Всегда поражался-что заставляет людей в такой мороз мучить тачилу,на таком холоде вхлам убивается вся подвеска(вылезет потом) и просадки акку на таком морозе серьезные последствия для любых блоков могут иметь.В такие холода эксплуатировать надо вахтовки Камаз,а не эти нежные брички-они ваще не рассчитаны на такие морозы.Дешевле на такси ездить,чем потом починить что убилось.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (16.01.2023)
Старый 16.01.2023, 10:14 (13:14)   #150
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
Nemobox Младенец
Один раз оставлял в мороз машину в верхнем положении в режиме домкрата. В этом режиме отключаются всякие подкачки, то есть аккумулятор не используется. Машина присела.
Старый 15.03.2023, 07:20 (15:20)   #151
Gavnuk
Gavnuk Младенец
ВСЕМ ПРИВЕТ! вылезла такая ошибка : 01773 клапан рессивера регулятора дорожного просвета N311/ 009 обрыв или короткое замыкание на массу. Блок управления поменял, реле и предохранитель менял. Ошибку удаляешь, компрессор на секунду заработал и опять дохнет. Куда лезти и что глядеть. Косу проглядел, вроде все ворядке.
Gavnuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2023, 08:51 (09:51)   #152
Алексей 178
Благодарностей: 284
Какой Тур?
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
